Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Vous remarquez de vieux appareils électroménagers avec des prises qui semblent représenter un risque d'incendie, mais vous ne savez pas comment les remplacer ?
Ce tutoriel couvre les étapes du remplacement d'une ancienne prise à deux broches, souvent présente sur des objets ménagers de base des années 70 et sur des équipements tels que de vieilles scies ou des moteurs, par une prise à deux broches plus récente pour une prise murale standard.
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus : couper l'ancienne prise, retirer la gaine, dénuder le fil, insérer le fil dans la nouvelle prise, connecter les fils aux bornes à vis et remonter la nouvelle prise.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre prise sur une surface plane.
Placez la pince coupante standard à environ 2,5 cm (un pouce) sous l'extrémité de la prise.
Sectionnez fermement le fil jusqu'à ce que la prise soit complètement retirée du fil, comme illustré sur la photo 2.
Maintenant que la gaine est ouverte, décollez-la jusqu'à ce que les deux fils intérieurs soient entièrement exposés, comme sur la Photo 2.
Coupez l'excédent de gaine que vous avez décollé ; il n'est plus nécessaire et vous empêchera seulement d'insérer le fil dans la prise.
Prenez votre fil et resserrez-le avec votre pince si nécessaire, puis insérez-le dans l'orifice inférieur de la prise. Tirez vers le bas jusqu'à ce que vous ayez assez d'espace pour manipuler le fil.
Prenez votre pince à dénuder standard et, en utilisant le calibre de taille, insérez votre fil dans le trou sur environ deux centimètres, soit à peu près la longueur de votre ongle.
Serrez sur l'isolant et faites pivoter le fil avant de tirer vers l'extrémité. L'isolant va s'effilocher et finir par se détacher. Le résultat final doit ressembler à l'image 2.
Prenez votre pince, idéalement une pince non coupante, saisissez les extrémités métalliques des fils et torsadez-les délicatement jusqu’à ce qu’ils soient connectés et affinés, comme illustré sur la Photo 2.
Une fois les vis de maintien préparées, orientez votre pince pour donner au fil une forme de crochet, comme illustré sur la Photo 3. Ensuite, resserrez les vis de maintien autour de chaque fil, au niveau des zones indiquées par le cercle rouge.
Comme mentionné à l’étape 6, le sens de rotation pour serrer la vis est vers l'extérieur. Accrochez donc le fil à la base de la vis de manière à ce que les extrémités soient orientées vers vous. Consultez la Photo 3 pour connaître le sens de montage.
Prenez les vis du boîtier et revissez-les pour ramener le boîtier contre la prise. Vissez fermement le boîtier jusqu'à ce que la prise soit bien maintenue en place.
Félicitations ! Vous avez démonté une vieille prise et l'avez remplacée par une nouvelle. Bien que cette dernière étape soit facultative, vous pouvez tester cette prise sur une prise murale, de préférence celle la plus proche de l'endroit où elle sera le plus utilisée.
À la fin de ce tutoriel, vous aurez réussi à apprendre comment couper, dénuder et remplacer un vieux fil et une vieille prise par des neufs !
4 autres ont terminé cette réparation.
