Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.), Serrure de porte: étape 1, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.), Serrure de porte: étape 1, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.), Serrure de porte: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez le boulon de verrouillage de l'ancienne porte et retirez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 2, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 2, image 2 de 2
      • Positionnez l'adaptateur de manière à ce qu'il s'insère dans le trou central de l'emplacement de la serrure de la porte.
      Demander à FixBot
    3. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 3, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 3, image 2 de 2
      • Assemblez les deux plaques de montage de porte en alignant les orifices entre les deux plaques.
      Demander à FixBot
    4. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 4, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 4, image 2 de 2
      • Une fois assemblés, retournez l'ensemble et fixez-le sur l'emplacement de verrouillage.
      Demander à FixBot
    5. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 5, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 5, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 5, image 3 de 3
      • Revissez les vis.
      Demander à FixBot
    6. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 6, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 6, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 6, image 3 de 3
      • Retournez votre August Smart Lock (4e génération) de manière à ce que l'arrière soit face à la porte.
      • Assurez-vous que les deux loquets latéraux sont toujours ouverts.
      Demander à FixBot
    7. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 7, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 7, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 7, image 3 de 3
      • Fixez la serrure aux plaques de montage en la centrant sur la forme de la pièce d'extrémité de l'adaptateur pour voir comment elle s'ajuste.
      • Il faudra peut-être la faire pivoter pour trouver la meilleure position.
      Demander à FixBot
    8. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 8, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 8, image 2 de 2
      • Une fois en place, fermez les deux loquets à ailettes ouverts sur la serrure connectée.
      Demander à FixBot
    9. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 9, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 9, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez délicatement sur le logo « August » situé sur le cache avant de la serrure électronique pour soulever le cache (la boucle magnétique).
      • Vous trouverez ici l'emplacement des piles.
      Demander à FixBot
    10. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 10, image 1 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 10, image 2 de 3 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 10, image 3 de 3
      • Si le scellé est présent, retirez-le ou déchirez-le, puis placez les piles au lithium fournies dans l'emplacement prévu à cet effet.
      • Veillez à les placer dans le bon sens ; gardez à l'esprit que le pôle négatif attire le pôle positif.
      Demander à FixBot
    11. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 11, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 11, image 2 de 2
      • Après cela, vous verrez le voyant de la serrure connectée « August » clignoter en vert.
      • Une fois que c’est fait, remettez le cache avant en place.
      Demander à FixBot
    12. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 12, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 12, image 2 de 2
      • Téléchargez et configurez l'application August Smart Lock sur votre appareil mobile.
      • Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre serrure.
      • Faites attention au voyant lumineux du logo pendant la procédure.
      Demander à FixBot
    13. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 13, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 13, image 2 de 2
      • Une fois terminé, testez l'application en appuyant sur l'écran de votre téléphone pour verrouiller votre porte.
      Demander à FixBot
    14. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 14, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 14, image 2 de 2
      • Pour déverrouiller votre porte, testez à nouveau l'application en appuyant sur l'écran de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    15. Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 15, image 1 de 2 Changement de serrure de porte manuelle par une serrure connectée August (4e gén.): étape 15, image 2 de 2
      • Votre nouvelle serrure connectée Wi-Fi est désormais prête à être utilisée à tout moment.
      Demander à FixBot
N'oubliez pas de changer régulièrement les piles de la serrure pour éviter de vous retrouver, vous ou quelqu'un d'autre, accidentellement enfermé.
Vous trouverez plus d'informations sur l'installation de la serrure connectée August sur https://www.acslocks.com/how-to-install-....
Ratula Chakrabarti
Membre depuis le 07/25/23
241 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team M-2, Allen Summer 2023 Membre de l'équipe York University, Team M-2, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SMG2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 66
Total : 825
