Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de silicone de vitre de douche
Vues: 21 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
146
Trente derniers jours :
492
Total :
21 371
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Ce tutoriel explique comment retirer en toute sécurité un ancien joint en silicone qui doit être remplacé sur une porte de douche en verre. Le joint est sensible à l'humidité et peut moisir avec le temps. La présence de moisissures, comme sur l'image, crée une accumulation très gênante de champignons, extrêmement nocifs dans l'air et peu esthétiques dans une douche. Les taches noires de moisissure visibles ne peuvent pas être éliminées par des produits chimiques et le joint doit être remplacé pour des raisons de sécurité. La plupart des outils utilisés ici doivent être achetés dans une quincaillerie et ne sont pas des objets courants du quotidien. Veillez à manipuler le verre avec beaucoup de précaution et à ne pas endommager la baignoire ou le verre avec les outils. Lorsque vous utilisez un couteau, soyez toujours prudent et veillez à votre sécurité ; le port de gants de travail peut aider.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de silicone de vitre de douche, Changement de silicone de vitre de douche: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la zone est propre et sèche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de silicone de vitre de douche: étape 2, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 2, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 2, image 3 de 3
      • Réglez le cutter sur une longueur d'environ 1 cm, ou sur la largeur de l'ancien silicone.
      • Coupez le silicone en haut et en bas (près de la vitre et de la baignoire), jusqu'au bout. Ne poussez pas la lame au-delà de la longueur réglée.
      Demander à FixBot
    3. Changement de silicone de vitre de douche: étape 3, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 3, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un couteau à mastic, séparez le silicone de la baignoire et des parois en verre.
      • Tirez sur l'ancien silicone à la main tout en utilisant le couteau à mastic pour le détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement de silicone de vitre de douche: étape 4, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 4, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un cutter, retirez les gros morceaux de silicone ou de résidus qui restent.
      • Avec du papier de verre à grain fin, retirez les petits résidus de l'ancien silicone.
      • Aspirez tous les débris.
      • Soyez très précis et prenez votre temps avec le cutter.
      Demander à FixBot
    5. Changement de silicone de vitre de douche: étape 5, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 5, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Nettoyez la zone avec un nettoyant anti-moisissures afin d'éliminer les débris et les particules. Vaporisez le produit, laissez agir environ 15 minutes, frottez, puis rincez abondamment jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de produit chimique.
      • Portez des gants si vous utilisez un nettoyant contenant de l'eau de Javel ou des produits chimiques puissants.
      • Essuyez ensuite la zone avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
      Demander à FixBot
    6. Changement de silicone de vitre de douche: étape 6, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 6, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 6, image 3 de 3
      • Attendez que la zone soit parfaitement sèche ; vous pouvez accélérer le processus en l'essuyant continuellement avec un chiffon sec.
      • Utilisez de l'adhésif de masquage pour protéger les deux extrémités du joint, à environ un centimètre au-dessus et sur les côtés de la baignoire.
      Demander à FixBot
    7. Changement de silicone de vitre de douche: étape 7, image 1 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 7, image 2 de 3 Changement de silicone de vitre de douche: étape 7, image 3 de 3
      • Placez la nouvelle cartouche de silicone dans le pistolet et coupez environ 1,5 cm de l'embout. Percez l'orifice de l'embout du nouveau silicone avec l'accessoire situé sur le pistolet à calfeutrer.
      • Appuyez doucement jusqu'à ce que la colle sorte légèrement. Commencez par une extrémité et appuyez dans la fissure tout en déplaçant le silicone jusqu'à l'autre extrémité en un seul mouvement. Utilisez une quantité de colle telle qu'elle dépasse légèrement aux angles que vous calfeutrez.
      • Assurez-vous de mettre suffisamment de colle, sans en mettre trop peu, car vous devrez passer votre doigt sur la colle en un seul mouvement pour lisser le joint. Ne passez votre doigt qu'une seule fois.
      • Attendez environ 10 minutes et retirez le ruban adhésif afin que la colle ne sèche pas complètement avec celui-ci. La finition sera également plus nette si vous retirez le ruban adhésif après le calfeutrage.
      Demander à FixBot
    8. Changement de silicone de vitre de douche: étape 8, image 1 de 1
      • Laissez la zone sécher complètement pendant 24 heures avant de la toucher ou d'utiliser la douche. Le nouveau silicone ne devrait désormais plus présenter de moisissures.
      Demander à FixBot
Veillez à manipuler le verre avec beaucoup de précaution et à ne pas l'endommager avec le couteau. Lorsque vous utilisez le couteau, soyez toujours prudent et veillez à votre sécurité ; le port de gants peut aider.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Lourttan Arulanantham
Membre depuis le 09/15/21
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G32
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 492
Total : 21,371
