Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de support de rail de rideau
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
37
Trente derniers jours :
124
Total :
1 341
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Facile
Si votre support de rail de rideau ne peut plus supporter le rail, utilisez ce guide pour le remplacer. Le support de rail de rideau est l'élément fixé au mur qui maintient le rail en place pour votre rideau. Un support de rail de rideau défectueux empêchera votre rideau d'être installé correctement.
Avant de consulter ce guide, inspectez le mur à l'endroit où le support est vissé, car il se peut que ce soit simplement le trou dans le mur qui ne peut plus supporter le support. Si cette piste a été vérifiée, vous pouvez procéder au remplacement de votre support de rail de rideau en suivant ce guide.
    1. Changement de support de rail de rideau, Support de rail: étape 1, image 1 de 3 Changement de support de rail de rideau, Support de rail: étape 1, image 2 de 3 Changement de support de rail de rideau, Support de rail: étape 1, image 3 de 3
      • Décrochez les crochets de rideau et écartez votre rideau pour dégager l'espace de travail.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de support de rail de rideau: étape 2, image 1 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 2, image 2 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un tournevis carré n° 0, dévissez le taquet de rideau défectueux du mur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
    3. Changement de support de rail de rideau: étape 3, image 1 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 3, image 2 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez la pièce de raccordement du clip de rideau avec le tournevis carré n° 0.
      • Retirez le clip de rideau du mur et du rail à rideau.
      Demander à FixBot
    4. Changement de support de rail de rideau: étape 4, image 1 de 2 Changement de support de rail de rideau: étape 4, image 2 de 2
      • Placez la nouvelle attache de rideau directement sur l'ouverture où l'attache défectueuse était installée.
      • Vissez la nouvelle attache de rideau dans le mur avec le tournevis carré n°0 et la vis à tête carrée de 40 mm.
      • Assurez-vous de visser l'attache dans le trou préexistant dans le mur, laissé par l'ancienne fixation. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'endommager votre mur et de mal monter l'attache.
      Demander à FixBot
    5. Changement de support de rail de rideau: étape 5, image 1 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 5, image 2 de 3 Changement de support de rail de rideau: étape 5, image 3 de 3
      • Alignez la pièce de raccordement de l'agrafe de rideau avec l'agrafe ainsi que le rail à rideau.
      • Vissez la pièce de raccordement à l'agrafe et au rail à rideau jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, avec le tournevis carré n°0 et la vis à tête carrée de 4 mm.
      Demander à FixBot
    6. Changement de support de rail de rideau: étape 6, image 1 de 2 Changement de support de rail de rideau: étape 6, image 2 de 2
      • Accrochez le rideau une fois la pince fixée, pour vous assurer qu'il tienne fermement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
hakim
Membre depuis le 01/30/21
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G19, O'Regan Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G19, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S1G19
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 124
Total : 1,341
