Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5, Ouverture Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez le câble d'alimentation !
      • Retirez le réservoir d'eau ainsi que le tiroir de récupération du café moulu.
      • Retirez tous les grains de café restants dans la machine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 2, image 1 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 2, image 2 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 2, image 3 de 3
      • Relevez le couvercle du récipient à grains.
      • Dévissez les deux vis à tête fendue du réservoir à grains. Les vis ont un anneau de retenue en caoutchouc et ne se retirent pas completement.
      • Enlevez le récipient à grains.
      Demander à FixBot
    3. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 3, image 1 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 3, image 2 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 3, image 3 de 3
      • Le capot supérieur est fixé avec des vis à tête ovale. Dévissez-les.
      • Ces vis ont une tête ovale qui les fait ressembler à des rivets. Vous avez besoin d'une clé spéciale ou d'un embout iFixit pour l'ouvrir. Vous pouvez egalement en construire un vous même en suivant ce lien
      Demander à FixBot
    4. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez également les 2 vis ovales sous le couvercle du compartiment à café pré-moulu.
      Demander à FixBot
    5. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 5, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant dégager le capot supérieur tout autour.
      • Soulevez le capot supérieur.
      • Utilisez des outils en plastique pour éviter les rayures.
      Demander à FixBot
    6. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 6, image 1 de 2 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 6, image 2 de 2
      • Placez vous face au dos de la machine.
      • Faites pivoter le signe "Jura" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de quelques degrés. Si c'est difficile, utilisez une petite ventouse.
      • Retirer le logo "Jura"
      Demander à FixBot
    7. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 7, image 1 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 7, image 2 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 7, image 3 de 3
      • Sous le logo Jura que vous venez de retirez se trouvent 2 vis Torx T15. Dévissez-les.
      • Décalez la languette chromée en tirant vers vous suffisamment pour libérer le rond puis tirez-là vers le haut pour libérer l'ergot situé en bas de la languette.
      Demander à FixBot
    8. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T15 située sur le coté du réservoir à eau.
      Demander à FixBot
    9. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 9, image 1 de 2 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 9, image 2 de 2
      • Tirez légèrement le panneau latéral droit vers l'arrière.
      • Retirez le panneau latéral.
      Demander à FixBot
    10. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5: étape 10, image 1 de 1
      • Tirez légèrement la partie latérale gauche vers l'arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5, Valve céramique: étape 11, image 1 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5, Valve céramique: étape 11, image 2 de 3 Changement de valve céramique Jura Capresso IMPRESSA J5, Valve céramique: étape 11, image 3 de 3
      • La vanne en céramique se trouve en bas, derrière le panneau latéral droit. Elle est glissée sur une plaque de support noire vers le bas et est reliée par deux connecteurs de câbles et trois tuyaux.
      • Appuyez sur le loquet avec le doigt vers le bas.
      • Faites glisser la vanne en céramique vers le haut à droite pour la sortir.
      • Il est possible que la vanne soit encore fixée par une vis sur la face inférieure.
      • Pour le remplacement, vous devez débrancher tous les connecteurs. Si vous retirez la vanne uniquement pour accéder à d'autres composants (soupape d'échappement, échangeur thermique), vous n'avez pas besoin de débrancher les connecteurs.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 555 Réputation
315 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
Mark - Réponse Partager
As far als I know its Error 6
VauWeh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 44
Total : 2,445
