Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de verre de lunettes à fine monture métallique
Vues: 61 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
118
Trente derniers jours :
416
Total :
60 619
Commentaires: 3
3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 12
12 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Les lunettes sont composées d'une monture et de deux verres. La monture est la structure extérieure en métal ou en plastique des lunettes. Les branches qui reposent sur les oreilles sont appelées « branches ».
Le verre est l'élément transparent situé devant vos yeux. Il arrive que la monture des lunettes se desserre et que le verre tombe. Grâce à ce tutoriel, vous pourrez facilement remettre un verre dans sa monture.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de verre de lunettes à fine monture métallique, Verre: étape 1, image 1 de 3 Changement de verre de lunettes à fine monture métallique, Verre: étape 1, image 2 de 3 Changement de verre de lunettes à fine monture métallique, Verre: étape 1, image 3 de 3
      • Repérez la vis sur la charnière d'angle des lunettes, entre le verre et les branches, et dévissez-la avec le tournevis de 1,5 mm en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de verre de lunettes à fine monture métallique: étape 2, image 1 de 1
      • Écartez délicatement le châssis jusqu'à ce que le verre puisse être retiré.
      • NE TIREZ PAS trop fort. La seule façon de réparer un châssis cassé est de l'envoyer à votre opticien ou à un spécialiste.
      Demander à FixBot
    3. Changement de verre de lunettes à fine monture métallique: étape 3, image 1 de 2 Changement de verre de lunettes à fine monture métallique: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez l'ancienne lentille si vous travaillez sur une lentille cassée.
      • Placez délicatement la nouvelle lentille à l'emplacement de l'ancienne, en l'alignant avec le châssis. La courbe du verre doit être orientée vers l'avant du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement de verre de lunettes à fine monture métallique: étape 4, image 1 de 1
      • Maintenez le châssis pour qu'il reste immobile.
      • Tout en maintenant le châssis, prenez la vis et revissez-la avec le tournevis de 1,5 mm en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Il peut être utile de demander à quelqu'un de vous aider à tenir le châssis ou à visser la vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement de verre de lunettes à fine monture métallique: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois la vis serrée, assurez-vous que la lentille est bien fixée. Si nécessaire, nettoyez la lentille avec un chiffon en coton doux ou de l'eau.
      • Utiliser votre chemise pour nettoyer des lunettes est une mauvaise idée. Il peut y avoir beaucoup de poussière sur votre chemise, ce qui rayera la lentille.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Jaden Laidig
Membre depuis le 01/26/14
569 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
I just remember my glasses was broken like this, I just return my glasses to finestglasses.com and they fix it up for me. Thanks them to make exception for not charge me any money.
michaelwilliamson1981 - Réponse Partager
I have older lens I had placed in new frames. The lens kept falling out even with the screws being tight. I brought in the glasses back to the Walmart Eye glasses shop, cleaned the lens edges and tightened them back in. This did not help. I remember as a kid that the optometrist had a not sticky tape that they placed around the lens which helped hold it in. I asked about this but the shop did not know what I was referring to. I had just been fixing a loose nut and bolt with some plummer’s tape on it to hold. So after my lens fell out of my frame again while clearing snow I tried using the tape. I wrapped the stretchy plastic tape around the lens and popped it in. Then with a new razor I cut the tape around the rim and it held- Yeah.
Andrew Sparber - Réponse Partager
There is also a product called Sugru that is moldable glue that is great for this problem that Andrew Sparber had with this glasses. We use it to repair frame breaks in sunglasses for our customers, it’s super tough and really holds broken glasses frames together. You can buy it at www.sugru.com.
Lainie - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 416
Total : 60,619
