Ce dont vous avez besoin
Outillage nécessaire :
Tournevis plat
Clef plate 14 et 12
Clef à pipe de 14
Clef plate de 28 ou clef à molette
Dévisser le cache de protection de la valve servant à régler la pression interne du ballon.
A l'aide d'une tournevis, appuyer sur l'obus de la valve afin de vider la pression.
A l'aide de la clef plate et pipe de 14, dévisser les 6 boulons qui maintiennent la flasque.
Dévisser le raccord de la tête de pompe à la cuve, à l'aide d'une clef de 28 ou d'une clef à molette.
Dévisser l'écrou de maintien de la valve avec une clef de 12
Positionner le ballon à 90° afin d'extraire la vessie.
Remettre en place la valve sur la languette de fixation de la vessie.
Repérer l'emplacement de la valve dans le fond de la cuve.
Insérer la vessie dans la cuve.
A l'aide de votre main, mettez en place la valve dans la cuve.
Remettre en place l'écrou de fixation de la valve avec une clef de 12.
Positionner la lèvre de la vessie sur le rebord extérieur de la cuve.
Remettre en place la flasque sur la cuve
Revisser les 6 boulons de fixation avec leurs écrous à l'aide des clefs de 14.
Puis resserer l'écrou de raccord de la tête de pompe à la cuve, à l'aide d'une clef de 28 ou d'une clef à molette.
2 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires
Thank you so much for your tutorial. I am a window cleaner and it is a essential for me. After my pump broke last week I was planning on buying a new one but now its fixed because of you.
Where can I buy the membrane?
