Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des cordons de stores cellulaires
Vues: 44 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
13
Sept derniers jours :
89
Trente derniers jours :
390
Total :
43 538
Commentaires: 10
4 commentaires d'étapes, 6 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Il est important de savoir comment changer les cordons de stores cellulaires, car ceux-ci s'usent à cause des animaux de compagnie, des jeunes enfants ou de dommages accidentels. Ce tutoriel décrit une réparation simple pour des cordons cassés ou usés, que vous pouvez effectuer vous-même à la maison au lieu de remplacer complètement le store.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement des cordons de stores cellulaires, Changement des cordons de stores cellulaires: étape 1, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires, Changement des cordons de stores cellulaires: étape 1, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires, Changement des cordons de stores cellulaires: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez le pompon et mettez-le de côté.
      • Avec un tournevis plat, ouvrez l'arrêt de cordon, retirez-le des ficelles et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 2, image 1 de 1
      • Fermez le store et poussez vers le haut en le faisant glisser vers le centre de la pièce.
      • C'est une méthode courante pour décrocher un store cellulaire, mais tous les stores ne sont pas suspendus de la même manière. Utilisez la méthode appropriée pour votre modèle de store.
      • Posez le store sur une surface plane pour travailler.
      Demander à FixBot
    3. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 3, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 3, image 2 de 2
      • Mesurez et coupez les nouvelles cordelettes en nylon. Par mesure de sécurité, la longueur doit être égale à la somme de la largeur de la fenêtre et du double de sa hauteur. Il y aura un surplus de cordelette qui sera coupé à l'étape 14.
      • Longueur = (Largeur de fenêtre) + 2*(Hauteur de fenêtre)
      Demander à FixBot
    4. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 4, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 4, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 4, image 3 de 3
      • Avec le tournevis plat, retirez les embouts du rail supérieur et mettez-les de côté.
      • Retirez la vis avec le tournevis cruciforme et faites glisser le rail supérieur pour l'enlever.
      • Avec la pince à bec long, enfoncez les clips de blocage de cordon par le côté et faites glisser le blocage de cordon pour le sortir, retirez les cordons et mettez le blocage de cordon de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 5, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez le store et tirez sur les embouts du rail inférieur pour les retirer. Mettez-les de côté.
      • Faites glisser le rail inférieur pour le retirer et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 6, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 6, image 2 de 2
      • Dénouez les extrémités des cordons situés entre les poids, au bas du store.
      • Sortez les cordons du store et jetez-les.
      Demander à FixBot
    7. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 7, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 7, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 7, image 3 de 3
      • Enfilez la nouvelle corde dans l'aiguille de remaillage.
      • Passez l'aiguille et la corde à travers le store, en veillant à laisser dépasser trois pouces (environ 7,5 cm) sur la partie inférieure.
      • Répétez l'opération pour les autres cordes.
      Demander à FixBot
    8. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 8, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 8, image 2 de 2
      • Faites un nœud avec le morceau de 3 pouces (7,6 cm) et serrez le fil.
      • Répétez l'opération pour les autres fils.
      Demander à FixBot
    9. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 9, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 9, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le rail inférieur sur le store.
      • Remettez les embouts inférieurs sur le rail.
      Demander à FixBot
    10. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez le rail supérieur pour que le haut soit sur la surface de travail.
      • Passez les cordons à travers le petit espace du rail supérieur d'où vous avez retiré le taquet de blocage.
      • Les extrémités des cordons doivent se trouver sur la face extérieure du rail supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 11, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 11, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 11, image 3 de 3
      • Remontez le bloqueur de cordon en saisissant d'abord les cordons qui sortent de l'interstice du bloqueur. Passez-les par l'ouverture latérale du bloqueur de cordon, puis faites-les ressortir par l'ouverture arrière.
      • Passez-les à nouveau par l'ouverture arrière, puis faites-les ressortir par l'ouverture avant. Assurez-vous de faire passer les cordons à travers la pièce rectangulaire noire située à l'intérieur du bloqueur de cordon.
      • Tirez sur les cordons pour les tendre de manière à ce qu'ils ne passent que par les ouvertures avant et latérales.
      Demander à FixBot
    12. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 12, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 12, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez le bloqueur de cordon dans l'espace du rail supérieur, avec le côté en plastique opaque vers le haut.
      • Posez les cordons au milieu du store.
      • Faites glisser le rail supérieur sur le store en tirant fermement sur les cordons à travers le bloqueur de cordon.
      • L'extrémité du rail dépourvue de bloqueur de cordon doit être insérée en premier.
      Demander à FixBot
    13. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 13, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis cruciforme pour remettre la vis dans le rail supérieur.
      • Remettez les embouts en place.
      Demander à FixBot
    14. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 14, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 14, image 2 de 2
      • Raccrochez le store en le poussant vers le haut dans les clips et en le faisant glisser vers la fenêtre.
      • Il s'agit d'une méthode courante pour raccrocher des stores cellulaires, mais tous les stores ne se fixent pas de la même manière. Utilisez la méthode appropriée pour votre store.
      • Ouvrez le store et coupez les cordons de sorte que les extrémités arrivent à mi-hauteur du store.
      Demander à FixBot
    15. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 15, image 1 de 2 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 15, image 2 de 2
      • Placez les cordons dans le bloqueur de cordon et fermez-le.
      • Ajustez le bloqueur de cordon à votre convenance.
      Demander à FixBot
    16. Changement des cordons de stores cellulaires: étape 16, image 1 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 16, image 2 de 3 Changement des cordons de stores cellulaires: étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la moitié supérieure du pompon sur les extrémités des fils et nouez les extrémités ensemble.
      • Vissez la moitié inférieure du pompon sur la moitié supérieure.
      Demander à FixBot
Une fois que vous avez terminé les étapes pour changer les cordons de votre store cellulaire, il est prêt à être utilisé. Faites un essai !
4 autres ont terminé cette réparation.
Tirzah Eyre
Membre depuis le 01/12/18
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G10, Lodine Spring 2018
WSU-LODINE-S18S2G10
3 membres
12 tutoriels rédigés
Are the directions different for top down/bottom up shades?
toewsfam11 - Réponse Partager
Hi - thank you so much for this post. I followed it picture by picture and managed to restring my blind which was broken. I had been quoted NZ$150 to have it fixed so though - I may as well try to DIY and see how I went. I was nervous and had to go back and forth a few times with the steps but all in all it took me about an hour to do this job and I am so happy. String cost me NZ$12.99 and there’s plenty more to do another blind! Thank you again.
Beth Houston - Réponse Partager
Tirzah, this is EXACTLY what I needed. My shades were slightly different (ie. the lock mechanism), but this gave me the general idea (and specifics in most areas) that helped me know how to tackle this! :) It wasn’t easy (took me 1.5 hours), but… it’s DONE! Thanks again!! :D Kurt
Kurt S - Réponse Partager
I’m trying to repair a cordless shade. It uses a spring ( a coil) but I haven’t been able to find a seller of this parts. Any help is welcome.
Fab - Réponse Partager
Where did you buy the replacement string?
Happy Flower - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 89
30 derniers jours : 390
Total : 43,538
