Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA
Vues: 483
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
65
Total :
483
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Si les haut-parleurs de votre ordinateur portable Asus Chromebook Flip (modèle C302CA) ne vibrent pas, saturent même sans augmenter le volume, produisent des bruits de craquements ou de cliquetis, ou si la plage sonore n'est pas satisfaisante, il est probable qu'ils soient défectueux et doivent être remplacés.
Il est essentiel de les remplacer s'ils sont endommagés, car cela améliore la qualité sonore de votre ordinateur. Cela permet également d'assurer le son lors de vos réunions en ligne, si vous en avez.
Gardez cela à l'esprit et assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint et débranché de toute prise électrique avant de retirer les composants.
De plus, avant de commencer à remplacer ce composant, rassemblez tous vos outils au même endroit. Pour éviter de perdre vos vis, nous vous recommandons d'utiliser le tapis de projet magnétique iFixit. Choisissez un endroit où les enfants ne pourront pas vous déranger, afin d'éviter qu'ils ne manipulent des outils potentiellement dangereux.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retourner l'ordinateur portable: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que la base soit face à vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les capuchons en caoutchouc: étape 2, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les capuchons en caoutchouc: étape 2, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les capuchons en caoutchouc: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les deux capuchons en caoutchouc situés sur le dessus.
      • Retirez les deux vis de 1 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 3, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 3, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les dix vis de 2 mm du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.
      • Retirez délicatement le panneau arrière à l'aide d'un médiator.
      Demander à FixBot
    4. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer le capot arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer le capot arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le capot arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Batterie: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez l'adhésif qui maintient la nappe à l'aide d'une paire de pincettes.
      • Détachez la nappe de la carte mère en la soulevant avec une spatule (spudger).
      • Utilisez toujours un outil en plastique ou en nylon anti-décharge électrostatique (ESD). Une spatule (spudger) en métal ou tout autre outil tranchant peut percer une batterie et potentiellement provoquer un incendie.
      Demander à FixBot
    2. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 6, image 1 de 2 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 2 mm qui fixent la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la batterie par le côté avant pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les vis des haut-parleurs: étape 8, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les vis des haut-parleurs: étape 8, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les vis des haut-parleurs: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 2 mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 9, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 9, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA: étape 9, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe reliée à la carte mère à l'aide d'une paire de pincettes arrondies.
      Demander à FixBot
    3. Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les haut-parleurs: étape 10, image 1 de 2 Changement des haut-parleurs du Asus Chromebook Flip C302CA, Retirer les haut-parleurs: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les deux haut-parleurs de l'ordinateur portable et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Zahid Enriquez
Membre depuis le 02/08/22
543 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 483
