Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération)
Vues: 1,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
93
Total :
1 410
Commentaires: 2
2 commentaires d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Ce changement peut être nécessaire si aucun son ne sort des haut-parleurs internes de votre appareil alors que le volume est réglé correctement et que la sortie audio sélectionnée est la bonne. Si vous avez l'habitude d'écouter de la musique à un volume élevé pendant de longues périodes, ou si vous avez remarqué que les haut-parleurs ont cessé de fonctionner après avoir diffusé un son particulièrement fort, il est probablement temps de les remplacer. Pour plus d'informations sur le diagnostic, cliquez ici.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les cinq vis de 5 mm qui fixent le panneau de base.
      • Insérez une spatule (spudger) entre le panneau de base et le châssis, puis faites levier sur tout le pourtour jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le panneau de base se détache.
      • Soulevez le panneau de base pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les cinq vis cruciformes de 4,5 mm qui fixent la batterie.
      • Soulevez la batterie pour l’extraire.
      Demander à FixBot
    1. Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n°1, retirez les quatre vis de 1,8 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour soulever le cache recouvrant le fil du haut-parleur.
      • En commençant par le haut du haut-parleur supérieur, suivez le fil relié au haut du haut-parleur inférieur. Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour dégager le fil des supports en plastique sous lesquels il est placé.
      • En commençant près du côté inférieur gauche du haut-parleur supérieur, suivez le fil inférieur, en dégageant le câble du haut-parleur au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    3. Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer les haut-parleurs: étape 5, image 1 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer les haut-parleurs: étape 5, image 2 de 3 Changement des haut-parleurs du Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Retirer les haut-parleurs: étape 5, image 3 de 3
      • Placez vos ongles derrière chacune des languettes d'extraction en plastique de la prise du haut-parleur et tirez directement vers l'arrière jusqu'à ce que la prise se détache de son port.
      • Soulevez les haut-parleurs pour les sortir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Taylor Morgan
Membre depuis le 02/15/22
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 93
Total : 1,410
