Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel étape par étape vous montre comment changer les haut-parleurs du Samsung Series 5 UltraTouch, numéro de modèle : NP540U3C-A01UB. Les haut-parleurs permettent à l'ordinateur de transmettre le son de l'appareil pour que vous puissiez l'entendre ; ils sont donc importants. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique de l'appareil. Vous trouverez la marche à suivre ici : Changement batterie Samsung Series 5 UltraTouch. Utilisez également des outils anti-décharge électrostatique (ESD) lors du retrait des haut-parleurs pour garantir la sécurité pendant la manipulation des composants. Gardez à l'esprit que les haut-parleurs sont collés ; une force supplémentaire pourrait donc être nécessaire pour les retirer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez l'appareil. Retirez les vis restantes qui maintiennent la coque arrière en place :
Six vis cruciformes #00 de 4,0 mm.
Sept vis cruciformes #00 de 6,7 mm.
Retirez les deux patins en caoutchouc qui dissimulent les dernières vis du boîtier inférieur.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4 mm situées sous ces patins.
Des clips maintiennent la coque arrière en place le long de ses bords. Faites attention à ne pas les casser.
Retirez tout le reste de la coque arrière.
Tirez le connecteur de la batterie vers la batterie pour le déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
