Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro, Ports de données et d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro, Ports de données et d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro, Ports de données et d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le centre du plateau d'impression tout en tirant simultanément vers le haut sur le pourtour extérieur de l'imprimante 3D. Le boîtier cubique se soulèvera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 2, image 1 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 2, image 2 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le cache du plateau d'impression et localisez les quatre vis qui fixent le plateau d'impression à la base de l'unité. Retirez les quatre vis de 9,5 mm avec l'embout hexagonal de 3,5 mm du kit d'outils.
      Demander à FixBot
    3. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 3, image 1 de 2 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 3, image 2 de 2
      • Soulever le plateau d'impression révèle la carte mère qui contrôle l'unité. C'est le matériel qui permet à l'imprimante de se connecter à l'ordinateur. Le port sur la gauche est le port de données et le port sur la droite est l'entrée d'alimentation.
      Demander à FixBot
    4. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 4, image 1 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 4, image 2 de 3 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 4, image 3 de 3
      • Les ports sont principalement soudés à la carte, mais ils sont également fixés avec de la colle. Utilisez la spatule (spudger) en métal pointue pour décoller délicatement la colle entourant les ports.
      Demander à FixBot
    5. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 5, image 1 de 2 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 5, image 2 de 2
      • Pour retirer le port de charge, saisissez-le avec une pince et utilisez un fer à souder pour dessouder les points au niveau des marques rouges, tout en tirant délicatement avec la pince.
      Demander à FixBot
    6. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 6, image 1 de 2 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 6, image 2 de 2
      • Pour remplacer le port d'alimentation, alignez les quatre points de contact sur la carte avec le nouveau port, puis soudez délicatement les composants ensemble.
      Demander à FixBot
    7. Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 7, image 1 de 2 Changement des ports de données et d'alimentation de la M3D Micro: étape 7, image 2 de 2
      • Pour remplacer le port de données USB, suivez la même procédure qu'à l'étape 5. Les broches de contact du port de données se trouvent à l'arrière. Le repère rouge indique les quatre broches de contact qui doivent être alignées et soudées avec soin.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Ilian D
Membre depuis le 09/28/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Between the 2nd & 3rd images in step 1, the print head has vanished without explanation.
How do we remove the print head so we can remove the top half of the case to be able to proceed to step 2?
That’s the only piece if data missing.
Otherwise, it seems to be a great article.
Thank you.
Justin Hamilton - Réponse Partager
I found this document to replace the Z-Belt. It includes the steps to remove the print head.
https://micro.printm3d.com/technical-sup...
Can you advise what voltage this unit works on. I no longer have the cords.
P D - Réponse Partager
apparently 5V 4Amp and if 12V or more has ever even touched the power port... it is dead
Matthew Steuer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 104
Total : 2,592
