Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des roulements et des tiges de l'imprimante Prusa i3 MK3S+
Vues: 882
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
57
Total :
882
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Préparez une solution de nettoyage (1:1 d'isopropanol à 70 % et d'eau du robinet).
      • Déballez les roulements et placez-les directement dans la solution de nettoyage.
      • Agitez légèrement les roulements dans la solution (déplacez les roulements un par un à la main ou secouez doucement le récipient ; j'ai utilisé une boîte en plastique Ikea avec couvercle).
      • Laissez les roulements dans la solution pendant au moins 30 minutes (il est possible de les laisser toute la nuit, mais cela n'améliore pas le résultat de nettoyage).
      • Retirez les roulements un par un de la solution en les rinçant une dernière fois dans le liquide. Placez ensuite les roulements à la verticale sur un chiffon non pelucheux (par exemple, un chiffon d'atelier).
      • Les roulements doivent maintenant sécher complètement. Cela a pris environ 48 heures dans mon cas. Entre-temps, j'ai vérifié les roulements et je les ai déplacés vers un endroit sec sur le chiffon en les retournant. Cela permet aux roulements de sécher complètement, même à l'intérieur.
      • Les guidages linéaires (tiges) ne seront nettoyés qu'avant l'installation et ne nécessitent aucun traitement supplémentaire pour le moment.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Une fois les roulements complètement secs, placez-les sur un morceau de papier absorbant propre et sec.
      • Marquez ensuite la position des billes dans les roulements. Ceci est important aussi bien pour le graissage lui-même que pour le remontage, car les billes doivent être orientées dans des positions spécifiques et les roulements ne doivent pas pivoter sur l'axe.
      • Insérez délicatement les roulements sur l'adaptateur (veillez à respecter la position des billes).
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
David P.
Membre depuis le 06/09/22
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 57
Total : 882
