Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel nécessite de faire de la soudure. Si vous n'avez pas l'habitude de souder ou de dessouder, jetez un œil à la page Compétences en soudure iFixit avant de tenter ce changement !
Vous devez retirer la poignée pour accéder au boîtier de l'élément chauffant supérieur, ce qui vous permettra d'atteindre les soudures.
Ce dont vous avez besoin
Outils
À l'arrière de l'appareil, retirez la rondelle de blocage en faisant levier vers le haut avec la spatule (spudger) en nylon ou en métal.
Répétez l'opération pour l'autre rondelle située en face de la première.
Séparez délicatement le boîtier de l'élément chauffant de la surface de cuisson en tirant sur le boîtier vers le haut et en poussant la surface vers le bas.
Le fil de gauche doit être raccordé aux deux fils rouges.
Le fil de droite doit être raccordé aux deux fils blancs.
Un ou les deux fils peuvent présenter des soudures endommagées, ce qui entraîne de mauvaises connexions entre le fil et les extrémités des câbles.
Dessoudez les joints de soudure existants sur le ou les fils.
Ressoudez les extrémités des câbles sur leurs fils correspondants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
