Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur Asus X551CA
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur Asus X551CA, Retrait du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez et débranchez votre ordinateur portable avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable et retirez les vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme #0 :
      • Deux vis de 9,5 mm au milieu du bord arrière et une vis de 9,5 mm sur le bord droit
      • Deux vis de 4,3 mm dans les coins arrière
      • Une vis de 17,5 mm sur le bord gauche, près du lecteur optique
      • Trois vis de 4,3 mm sur le bord avant
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur Asus X551CA: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour séparer le cache de la plaque de clavier du cache inférieur. Pour ce faire, insérez l'outil pour ouvrir entre le cache de la plaque de clavier et le cache inférieur, puis faites-le glisser le long des bords pour faire levier et ouvrir.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur Asus X551CA: étape 3, image 1 de 1
      • Repérez les trois nappes qui relient le cache du clavier au cache inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur Asus X551CA: étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur Asus X551CA: étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur Asus X551CA: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur portable pour accéder aux nappes.
      • Retirez chaque nappe en relevant le petit clapet en plastique blanc, puis tirez délicatement sur la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur Asus X551CA: étape 5, image 1 de 1
      • Maintenant que les nappes sont déconnectées du cache inférieur, retirez délicatement le cache de la plaque du clavier. Une fois retiré, placez-le dans un endroit sûr et sec pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur Asus X551CA, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 5,5 mm avec le tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur Asus X551CA: étape 7, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées, placez vos doigts sur les coins gauches et poussez le disque dur vers le bord droit de l'ordinateur portable (par rapport à l'image).
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur Asus X551CA: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois libre, retirez le disque dur de son compartiment interne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Brandon
Membre depuis le 04/01/14
2 838 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 membres
180 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - Réponse Partager
Excellent work !
Drew Lawrence - Réponse Partager
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - Réponse Partager
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Thanks for the info!
Abe Aleman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 104
Total : 68,149
