Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°1, retirez les deux vis de 2,5x8 mm du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche. Avec le côté plat de la spatule (spudger), faites levier pour soulever et retirer le panneau arrière.
      • N'ayez pas peur d'y mettre un peu de force, car le panneau ne se retire pas sans une certaine résistance.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez chacune des quatre (4) vis de 2,5x8 mm qui fixent le disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule (spudger) pour retirer la bande conductrice du disque dur en soulevant le loquet noir qui la maintient, puis tirez la bande conductrice vers la gauche pour la retirer.
      • Il n'est pas nécessaire de forcer pour retirer la bande conductrice. Retirez-la délicatement afin de ne pas l'endommager.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur Dell Inspiron 15-5559: étape 5, image 2 de 2
      • Placez la spatule (spudger) sous le disque dur, à l'endroit indiqué.
      • Utilisez la spatule (spudger) et votre autre main pour retirer délicatement le disque dur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Kyla Ward
Membre depuis le 03/19/18
649 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
The blue part came off is that important?
walterandradeconde - Réponse Partager
can i put this in a harddrive enclosure?
chiggly 123 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 74
Total : 6,187
