Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Il existe plusieurs raisons de vouloir changer le disque dur. Votre disque dur est défectueux et ne permet plus le démarrage, il est corrompu, ou vous avez simplement besoin de plus d'espace de stockage. Quelle que soit la raison, ce tutoriel vous montre comment le faire.
Ce tutoriel est conçu pour le changement du disque dur dans l'optique d'obtenir la capacité de stockage maximale. C'est pourquoi le disque dur listé dans les pièces détachées est un modèle de 1 téraoctet, soit la plus grande capacité que cet appareil peut prendre en charge. Vous pouvez choisir le disque dur que vous souhaitez installer, tant qu'il s'agit d'un « disque dur SATA de 9,5 mm (0,37 po) × 6,35 cm (2,50 po) ».
Ce tutoriel part du principe que vous changez le disque dur avec son kit de montage déjà installé. Si vous ne savez pas comment installer le kit de montage du disque dur, veuillez suivre ce tutoriel ici Changement kit de montage disque dur HP Pavilion g7-2023cl. Actuellement, les disques durs SATA de 9,5 mm (0,37 po) × 6,35 cm (2,50 po) vendus dans le commerce sont rarement fournis avec le kit de montage préinstallé.
Ce dont vous avez besoin
Posez votre doigt sur le curseur autobloquant de la batterie et appuyez vers le centre de l'ordinateur portable pour déverrouiller la batterie.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, desserrez la vis de la trappe de service.
Repérez la languette d'extraction du connecteur de la nappe du disque dur.
Pincez la languette d'extraction et tirez vers le haut depuis la carte mère pour déconnecter la nappe du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
