Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE
Vues: 348
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
143
Total :
348
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Facile
Ce tutoriel explique comment changer le disque dur de votre Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE. Il s'agit d'une opération simple à la portée de tout le monde, même sans expérience en électronique. Les anciens appareils peuvent avoir un espace de stockage limité. Afin de réduire les déchets et d'éviter aux personnes qui possèdent cet appareil de dépenser trop dans un magasin d'informatique pour cette réparation, nous avons décidé de modéliser ce processus.
  • NOTE : Ce tutoriel ne couvre PAS l'installation de Windows/macOS/Linux, ou de tout autre système d'exploitation sur votre disque dur. Assurez-vous que le disque de remplacement que vous possédez ou prévoyez d'acheter dispose déjà d'un système d'exploitation installé, soit par clonage de votre ancien disque, par pré-installation du vendeur, ou par toute autre méthode vérifiée. Il est toujours possible d'installer un système d'exploitation sur un disque vide déjà présent dans votre ordinateur, mais nous ne traiterons pas cette procédure dans ce tutoriel.
  • ATTENTION : Soyez aussi délicat que possible lors de la manipulation d'équipements électriques. Par précaution pour votre appareil, assurez-vous de travailler sur une surface non conductrice (ne faites pas cela sur votre lit ou sur de la moquette).
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les 13 vis du cache inférieur de l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme PH0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le lecteur optique hors de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir dans un interstice près de la charnière.
      • Faites levier autour du cache pour le séparer du reste de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Retirer les vis: étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Retirer les vis: étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Retirer les vis: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis de 3 mm de la batterie avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 5, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 5, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 5, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur du câble de la batterie de la carte mère.
      • Ouvrez l'ordinateur portable et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes pour décharger toute l'énergie résiduelle qu'il pourrait contenir et vous assurer qu'aucun courant ne circule.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 6, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 6, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 6, image 3 de 3
      • Sortez le disque dur de l'ordinateur portable et détachez le connecteur noir situé sur le dessous.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 7, image 1 de 2 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 7, image 2 de 2
      • Décollez lentement les bords du support en aluminium qui maintiennent l'avant du disque dur.
      • Retirez le disque lentement en exerçant une pression sur les côtés désormais exposés.
      • Notez la présence des ergots (tiges noires) sur le côté ; ils seront importants sous peu.
      Demander à FixBot
    8. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Insérer le nouveau disque dur: étape 8, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Insérer le nouveau disque dur: étape 8, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Insérer le nouveau disque dur: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser le nouveau disque dur dans le caddy.
      • Repérez les ergots et les trous sur les côtés du disque dur. Vous devez les aligner. Vous entendrez un clic. Veillez à bien enclencher chaque ergot avec le disque.
      Demander à FixBot
    9. Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 9, image 1 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 9, image 2 de 3 Changement disque dur Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: étape 9, image 3 de 3
      • Amenez le disque dur jusqu'à la prise de l'étape 7 et branchez-le.
      • Fixez le disque dans l'emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Marc Mendoza
Membre depuis le 03/03/26
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 7-5, Grodsky Spring 2026 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 7-5, Grodsky Spring 2026
CSULA-GRODSKY-S26S7G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 143
Total : 348
