Introduction
Vous pouvez monter un disque dur d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
Débranchez la nappe orange du disque dur de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Torx T6 argentées et les pare-chocs en caoutchouc noir sur le côté droit du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
535 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
i found that i needed to "rock" the upper case left to right, not up and down, in order to remove it. and although i was trying to be careful, the keyboard ribbon cable was so tight that the connection popped off when i released the upper lid. took a minute to find the connection on the logic board.
when i was removing the hard drive, for whatever reason, there was no bluetooth board on top of the retaining bracket.
other than that, the directions were fantastic. i'll recommend you to all my friend!
the only sad part is that it turned out the hard drive was not the source of the "rice crispies" noise, which is what sent me on this journey in the first place. i now think it's the right-hand fan. whoo hoo! more maintennance!
thanks again,
steve shelley
Even better than little bags or a sorting tray--get an old egg carton, 12 or 18, and use a Sharpee to mark the step number on each egg holder. That way, bumping the table won't screw up your sorting, and you can easily find the right screws in the right order.
Worked for me exactly as shown! Thank You!
One thing that was not mentioned is if you are upgrading to a larger capacity hard drive from the original, you can clone the original hard drive (if it hasn't crashed) to the new one then do the swap. You can then use the Universal Drive Adapter to format the smaller drive and use it as you wish.
