Introduction
L'une des raisons pour lesquelles votre PlayStation 4 Slim pourrait ne pas démarrer est un disque dur défaillant. Par ailleurs, vous pouvez simplement chercher à le changer pour une upgrade soit pour avoir plus de stockage, soit pour utiliser un disque à état solide afin d'améliorer les temps et les vitesses de chargement.
Avant d'effectuer cette procédure, voici quelques étapes à respecter pour vérifier s'il s'agit d'une défaillance nécessitant un changement complet (vous pouvez ignorer cette liste de contrôle si vous effectuez simplement une mise à niveau) :
- Parfois, de la poussière peut s'accumuler dans le système, entraînant une surchauffe et un arrêt ou une impossibilité de démarrer. Elle peut même se trouver à l'intérieur de l'endroit où le disque dur se connecte au système.
- Les données de votre disque dur peuvent être corrompues, ce qui peut être corrigé par une simple réinstallation du logiciel système et d'autres solutions de démarrage en mode sans échec. Vous pouvez démarrer en mode sans échec en appuyant sur le bouton de marche pendant 7 secondes et en parcourant la liste des options de rétablissement.
- Vous pouvez également vérifier l'existence d'une panne en recherchant des signes révélateurs. Il peut s'agir de bruits provenant du disque dur, en particulier des cliquetis forts et rapides, de performances plus lentes que d'habitude, de défaillances soudaines du système ou d'arrêts forcés, etc.
Avant de commencer, éteignez complètement votre système (ne le mettez pas en mode veille) et débranchez tous les câbles, en particulier le câble d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre disque dur de remplacement ou votre SSD dans le boitier.
Assurez-vous que le disque est positionné correctement avec les pins dorés face à vous comme sur la photo.
Vérifiez également que le connecteur est à l'oppose de la poignée de bande adhésive noire. Ceci et le point précédent assureront la bonne connexion à la PlayStation 4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse à partir de l'étape 4.
Veillez à préparer une clé USB contenant un fichier officiel de mise à jour du firmware de la PS4 à partir du site Web de Sony pour réinstaller le logiciel système sur votre nouveau disque dur ou SSD. Suivez également les instructions de Sony pour le formatage de la clé USB.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I need help why is my ps4 slim not turning on, all it does Is show the Play Station logo then the screen is black then turns off?
Hey, My ps4 slim has an error cannot access system storage. I have tried almost everything. I reseatted the hdd and it didn’t work. I rebuilt database once and i played for only half an hour and it freezes especially during updates then it completely turns off and when I turn it on there goes the error screen “cannot access system storage” I even bought a sata to usb adapter and I formatted my hdd to see if it will work after and still it didn’t work. I know what you are thinking, why haven’t I tried reinstalling the system software? well, I can barely even put the ps4 into safemode at the beginning because of this error then safemode worked once and I tried to reinstall system software using a usb that has the reinstall file 1gb and it after reinstalling it came the same error and there was only one option to choose which was “Turn off your ps4” I even tried using my laptops seagate hdd 500gb and i get the same error. My motherboard is okay no scratches no nothing. is sony trying to kill ps4’s for ps5??
O meu Ps4 slim está exactamente com o mesmo problema. Você consegui resolver? Se sim,pode me ajudar ?
My PS4 turns on, but when I turn it on, I get a message saying it needs to download the software or something like that. I searched online and saw that it was because the storage drive was damaged, but even after replacing it, the problem persists, and I don't know what to do. Does anyone know how I can fix it?
