Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur Samsung Series 5 Ultrabook
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur Samsung Series 5 Ultrabook, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 6,7 mm qui maintiennent le disque dur et la plaque de montage en place.
      • Gardez ces vis séparément, car elles sont d'une taille différente de la vis du cache.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur Samsung Series 5 Ultrabook: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur Samsung Series 5 Ultrabook: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le disque dur de son emplacement.
      • Débranchez le disque dur de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Timothy
Membre depuis le 01/30/15
1 603 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - Réponse Partager
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - Réponse Partager
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - Réponse Partager
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - Réponse Partager
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 120
Total : 16,755
