Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Il est à noter que bien que cette modification ajoute du stockage supplémentaire à votre console, elle enfreint les conditions d'utilisation du Xbox Live et pourrait potentiellement entraîner votre bannissement du Xbox Live.
Je vous montre ici le changement assez simple du disque dur à l'intérieur du boîtier de disque dur de la 360. Microsoft rend la mise à niveau de votre disque dur coûteuse ou difficile en limitant vos options pour ladite mise à niveau. Ce tutoriel traite de la manière de démonter physiquement le disque et de le remplacer par votre nouveau disque dur WD brillant. Oui, pour une raison quelconque, il doit s'agir d'un disque Western Digital. L'un de ceux issus des séries de disques suivantes :
-Série WD Scorpio BEVS/BEAS
-Série WD Scorpio Blue BEVS/BEVT
-Série WD Scorpio Black BEKT/BJKT
-Série WD VelociRaptor
J'ai regardé sur Newegg.com et j'ai trouvé un disque Scorpio Black de 250 Go tournant à 7200 tr/min avec 16 Mo de cache et 3,0 Gb/s pour environ 65 $. C'est ce que je recommanderais probablement, étant donné que c'est le meilleur rapport qualité-prix et que cela coûte environ la moitié du prix que MS vous facturera pour le disque de 250 Go.
Ce dont vous avez besoin
Le voici. Le disque dur 20 Go standard pour la Xbox 360.
Remarquez l'adaptateur propriétaire. À l'intérieur, il ne s'agit que d'un disque SATA 2,5" assez standard...
J'ai pris ces photos pendant que je le remontais, c'est pourquoi l'étiquette de garantie Microsoft a un aspect un peu étrange.
En tenant le haut du lecteur, séparez doucement la partie supérieure de la partie inférieure. L'arrière va pivoter vers le haut, car l'avant est fixé par deux clips en plastique.
Ces clips se défont plus facilement en inclinant le boîtier supérieur à environ 30º, puis en le soulevant fermement.
Toutes les pièces démontées. Le câble adaptateur sortira probablement, car il ne semble pas être fixé directement, mais le retirer aurait nécessité de plier le boîtier métallique et je ne voulais pas prendre ce risque.
Je trouve intéressant de noter que le disque fonctionne à 5V 0,62A alors que le boîtier indique 5V 1A. Je me demande où passent les 380mA restants.
Autre détail intéressant : il s'agit d'un disque Seagate, alors que la mise à niveau vers un disque de 250 Go que je mentionne dans la description nécessite un disque WD. Si j'ai bien compris, c'est parce que le logiciel permettant de formater le disque pour qu'il soit reconnu par votre 360 est conçu pour le firmware WD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
