Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur iBook G3 12"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Soulevez la batterie pour la sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes de verrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu’à ce qu’il se détache.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier de 180 degrés dans n’importe quelle direction, puis réessayez.
      • Retournez le clavier, en l’éloignant de l’écran, et posez-le face contre le trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 3, image 1 de 1
      • Si l'ordinateur n'a pas de carte Airport installée, passez les deux prochaines étapes.
      • Poussez le fermoir du câble vers la carte Airport et tirez-le vers le haut pour le libérer de la protection de la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iBook G3 12": étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez la languette d'extraction en plastique transparent sur la carte AirPort et tirez vers la droite.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iBook G3 12": étape 5, image 1 de 1
      • Tenez la carte Airport d’une main et, de l’autre main, déconnectez le câble d’antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iBook G3 12": étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm qui fixent le blindage de la mémoire vive.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur iBook G3 12": étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique au-dessus du blindage de la RAM et tirez vers le haut pour retirer le blindage.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur iBook G3 12": étape 8, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du clavier vers le haut pour la déconnecter de la carte mère, en tenant la nappe aussi près que possible du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Boîtier inférieur: étape 9, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler approximativement à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez une épingle (ou l'objet de votre choix) pour retirer les trois pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iBook G3 12": étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 5,2 mm qui viennent d'apparaître.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iBook G3 12": étape 12, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat, faites levier sur les trois anneaux métalliques qui accueillaient les gâchettes hautes en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iBook G3 12": étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis hex de 2 mm, retirez la vis hex de 10 mm et les deux vis hex de 20 mm. Vous pouvez également utiliser un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur iBook G3 12", Retirer les vis cruciformes: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 4,2 mm situées de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur iBook G3 12": étape 15, image 1 de 1
      • Respirez profondément. Des moments difficiles vous attendent, mais nous vous promettons que le boîtier inférieur finit par se détacher.
      • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie vers l'intérieur, pliez-les au-delà des pattes, puis soulevez pour libérer ce coin du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement disque dur iBook G3 12": étape 16, image 1 de 1
      • Une fente sur la paroi du compartiment de la batterie maintient le boîtier inférieur en place. Avec un tournevis plat, faites levier sur le bord inférieur de la fente et tirez sur le boîtier inférieur pour libérer la fente des languettes de verrouillage.
      Demander à FixBot
    9. Changement disque dur iBook G3 12": étape 17, image 1 de 1
      • Passez une spatule (spudger) le long de la jointure entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur sur l'avant de l'ordinateur, afin de libérer les languettes de verrouillage qui maintiennent le boîtier inférieur. Tirez sur le boîtier inférieur et continuez à utiliser la spatule (spudger) si nécessaire, jusqu'à ce que vous entendiez trois clics distincts.
      Demander à FixBot
    10. Changement disque dur iBook G3 12": étape 18, image 1 de 1
      • Continuez à faire glisser la spatule (spudger) autour de l'angle avant droit. Il y a deux languettes sur le côté port de l'ordinateur, une près de l'angle avant et une près du port de sortie audio.
      Demander à FixBot
    11. Changement disque dur iBook G3 12": étape 19, image 1 de 1
      • Une fois que l'avant et les côtés du boîtier inférieur sont libres, tournez l'ordinateur de manière à ce que l'arrière soit face à vous et tirez le boîtier inférieur vers le haut et vers vous jusqu'à ce que les pattes arrière se dégagent (il peut être utile de secouer légèrement le boîtier de haut en bas).
      Demander à FixBot
    12. Changement disque dur iBook G3 12": étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les petits ressorts graisseux avec leurs capuchons en plastique blanc situés de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Boîtier supérieur: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes situées sous l'ordinateur :
      • Deux vis cruciformes de 3 mm sur le côté gauche de l'ordinateur.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm près du mécanisme de loquet (cette vis peut être absente sur les iBook 800 MHz).
      • Une vis cruciforme de 14,2 mm près du coin avant droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un trombone déplié pour ouvrir le tiroir du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iBook G3 12": étape 23, image 1 de 1
      • Sortez le lecteur optique juste assez pour pouvoir accéder à une vis cruciforme située près du compartiment de la batterie et la retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iBook G3 12", Retirer le lecteur optique: étape 24, image 1 de 1
      • Tirez un peu plus sur le lecteur optique afin d'accéder à une deuxième vis cruciforme située près de la prise d'alimentation et de la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iBook G3 12": étape 25, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
      • Utilisez une pincette (ou un aimant de réfrigérateur) pour retirer le cache qui recouvre une vis cruciforme près du milieu de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur iBook G3 12": étape 26, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes sur les bords de la zone du clavier.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm sous l'emplacement de l'aimant.
      • Trois vis cruciformes de 6 mm dans des creux en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur iBook G3 12": étape 27, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif métallique qui cache la nappe du haut-parleur près des ports.
      Demander à FixBot
    8. Changement disque dur iBook G3 12": étape 28, image 1 de 1
      • Ceci est un schéma du connecteur de la nappe du trackpad que vous devrez déconnecter à l'étape suivante.
      • 1) Avec vos ongles, saisissez la barre de verrouillage de chaque côté et tirez-la légèrement vers le haut (environ 2 mm).
      • 2) Une fois la barre de verrouillage déverrouillée, faites glisser la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement disque dur iBook G3 12", Déconnecter le trackpad: étape 29, image 1 de 1
      • Desserrez le connecteur du trackpad en tirant légèrement la pièce supérieure vers le haut, pour libérer la nappe du trackpad.
      • Faites glisser la nappe orange du trackpad hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement disque dur iBook G3 12": étape 30, image 1 de 1
      • Avant de pouvoir retirer le boîtier supérieur avec joie, vous devez déconnecter le câble d'alimentation bleu et blanc ainsi que le câble de haut-parleur rouge et noir, comme décrit dans les étapes suivantes.
      • Soulevez le boîtier supérieur par le côté gauche et utilisez votre autre main pour tirer le côté droit afin de dégager la prise d'alimentation.
      • Une fine barre métallique peut être fixée au boîtier supérieur par les deux vis situées de chaque côté du lecteur optique. Cette barre assure la rigidité autour du lecteur optique ; n'oubliez pas de la remettre en place lors du remontage.
      Demander à FixBot
    11. Changement disque dur iBook G3 12": étape 31, image 1 de 1
      • Les connecteurs aux extrémités des nappes sont très fermement fixés aux prises sur la carte mère. Tirer directement sur la nappe séparera soit la nappe de son connecteur, soit la prise de la carte mère.
      • Soulevez le boîtier supérieur suffisamment pour déconnecter le câble d'alimentation bleu et blanc de la carte mère. À l'aide de vos ongles ou d'une sonde dentaire, faites délicatement levier pour extraire le connecteur de sa prise. Assurez-vous de ne tirer que sur le connecteur et non sur la prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement disque dur iBook G3 12": étape 32, image 1 de 1
      • Retirez complètement le boîtier supérieur et déconnectez la nappe du haut-parleur rouge et noire de la carte mère. Comme précédemment, assurez-vous de tirer uniquement sur le connecteur et non sur la prise.
      Demander à FixBot
    13. Changement disque dur iBook G3 12": étape 33, image 1 de 1
      • Un aimant permet à l'ordinateur de détecter quand le portable est fermé. Si cet aimant n'est pas présent, votre ordinateur ne se mettra pas automatiquement en veille. Assurez-vous que l'aimant est dans la position indiquée.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Blindage supérieur: étape 34, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 35, image 1 de 1
      • Retirez les 14 vis suivantes (certains modèles peuvent avoir une ou deux vis manquantes) :
      • Une vis cruciforme de 2,5 mm.
      • Six vis cruciformes de 3,5 mm.
      • Une vis cruciforme de 4,5 mm avec une tige courte près du voyant de veille.
      • Deux vis cruciformes de 4,5 mm avec des tiges plus longues.
      • Quatre vis cruciformes de 5 mm.
      • Si une vis est insérée dans le trou de gauche, la vis de 14,2 mm de l'étape 24 ne pourra pas être insérée pour maintenir le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iBook G3 12": étape 36, image 1 de 1
      • Décollez les trois bandes de ruban adhésif jaune dans le coin inférieur gauche.
      • Décollez une bande de ruban adhésif en aluminium dans le coin supérieur gauche, et une autre près de l'endroit où le trackpad se connecte à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iBook G3 12": étape 37, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage supérieur par le côté droit, en faisant attention au coin supérieur gauche qui pourrait accrocher sur le cadre métallique.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Disque dur: étape 38, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 39, image 1 de 1
      • Utilisez la boucle orange transparente pour déconnecter la grande nappe orange de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iBook G3 12": étape 40, image 1 de 1
      • Soulevez le bord avant du disque dur.
      • Décollez l'adhésif noir pour libérer le câble du microphone du disque dur.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iBook G3 12": étape 41, image 1 de 1
      • Utilisez la boucle orange transparente pour déconnecter la nappe du disque dur de celui-ci.
      • Cette étape est délicate. Essayez de faire osciller doucement la nappe d'un côté à l'autre en exerçant une pression uniforme. Si vous pliez les broches, faites de votre mieux pour les redresser en utilisant le câble du disque dur comme guide.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iBook G3 12": étape 42, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iBook G3 12", Disque dur: étape 43, image 1 de 1
      • Votre disque dur devrait ressembler approximativement à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iBook G3 12": étape 44, image 1 de 1
      • Retirez les supports métalliques de chaque côté du disque dur (s'ils y sont toujours).
      • Avec les broches orientées vers l'opposé de vous et l'étiquette vers le haut, le support avec une languette au milieu et une fente métallique se place sur le côté gauche du disque ; l'autre support se place, bien entendu, sur le côté droit.
      • Retirez les deux vis Torx T8 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Thanks for the clear guide ! Being an Amateur your 44 steps have shown me that I won't even go there !!
My hard drive in the iBook g3 is not functioning as it should. Are there any external drive startup options for an iBook of this age ?
Martin Harding - Réponse Partager
I got as far as step 13, but two of the hex screws would not come out of the case. They appear to be loosened, but I can't remove them from the case. I then looked through the remaining steps and decided it was not worth my time to continue. I guess I will need to take this old iBook to someone who can do it for me.
Carol Anton - Réponse Partager
The proccess is long but is real needed .
All still alive in the end, me and my Ibook g3.
tnks for this help.
Diogenes Tavares - Réponse Partager
Thank you!!!! Just pulling old hard drives and recycling, I cannot believe how tough these old g3’s were to get the hard drive out! Thanks again!!! Mike
mikefryehenderson - Réponse Partager
These steps are all out of order, man!
panakabear - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 162
Total : 129,925
