Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo), Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. Le curseur devrait être complètement à droite quand votre iPod est face à vous, écran vers le bas.
  2. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrir un iPod peut être difficile. Ne vous découragez pas si vous avez besoin de plusieurs tentatives avant d'y arriver.
    • Ouvrez le premier clip de retenue en bas de l'iPod à l'aide de l'outil d'ouverture iPod. Le bord de l'outil doit pointer vers le boîtier arrière en métal pour éviter de rayer la partie avant en plastique.
  3. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez cette photo de l'iPod OUVERT comme référence, afin de localiser les zones où les clips de retenue sont – 4 sur chaque côté, 1 en haut et 2 en bas. Cela devrait vous éviter la grosse frustration de rayer la couverture plastique.
  4. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 4, image 3 de 3
    • Il existe quatre clips de retenue de chaque côté de l'iPod. Avec un outil d'ouverture iPod, séparez le devant en plastique du dos en métal de l'iPod.
    • Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, le bord de l'outil pointant vers le dos en métal.
    • Un médiator peut être extrêmement utile pour ouvrir l'iPod. Il suffit de l'insérer et de le faire glisser le long de la coque pour ouvrir les clips et faciliter le processus.
    • Agrandissez délicatement la fissure existante en remuant et déplaçant vers la gauche l'outil d'ouverture de l'iPod.
    • Continuez jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod soit séparé.
    • Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à droite du bouton Arrêt. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, car l'écran est très fragile.
  5. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 5, image 2 de 2
    • Glissez doucement l'outil d'ouverture iPod en haut de l'écran, en vous assurant de libérer les clips de retenue.
    • Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. S'ils ne le font pas, utilisez les outils d'ouverture d'iPod sur le côté droit iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.
    • Séparez l'avant de l'iPod de l'arrière d'environ un pouce (ou quelques centimètres).
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore complètement les deux moitiés. Deux nappes relient toujours la coque arrière au reste de l'iPod.
  6. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 6, image 1 de 2 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    $3.99
    • Utilisez une pincette coudée ou un outil d'ouverture iPod pour faire glisser vers le haut le clip du connecteur brun qui maintient la nappe orange de la batterie en place. Assurez-vous de tirer des deux côtés du loquet. Il suffit de soulever le clip du connecteur brun d'environ 1 à 2 mm pour dégager la nappe.
    • Ne soulevez pas trop et ne retirez pas le clip, vous pourriez enlever de la carte mère le connecteur blanc de la batterie !
    • Assurez-vous de faire glisser le connecteur brun directement vers le haut. Le connecteur est fragile et se brise s'il est déplacé accidentellement sur le côté. Le connecteur comporte des crochets en bas pour maintenir la nappe en place. Si vous cassez un des crochets, vous aurez du mal à remettre la nappe à sa place.
    • En cas de rupture, introduisez la nappe dans la fente, puis appuyez sur le support brun pour que la nappe ne glisse pas.
    • Retirez la nappe du connecteur.
  7. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 7, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant voir une nappe orange reliant toujours la coque avant à l'arrière.
    • À ce stade, vous pouvez enlever et remplacer les protections en caoutchouc bleu ou continuer en séparant le boîtier.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter le boîtier pour remplacer la batterie, mais cela peut faciliter le remplacement. Cela nécessite toutefois de retirer un câble supplémentaire, ce qui peut l'endommager.
  8. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur pour exposer le connecteur de nappe de la prise casque (indiqué dans le carré jaune).
    • Si les protections du disque dur se détachent, assurez-vous de les remettre avec l'encoche, comme indiqué sur l'image.
  9. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 9, image 1 de 2 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 9, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture iPod, soulevez doucement la languette marron du connecteur de la nappe casque. La languette s'élève à 90 degrés et dégage la nappe.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la nappe de la prise casque.
  10. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo): étape 10, image 1 de 1
    • L'avant et l'arrière de l'iPod doivent maintenant être complètement séparés.
  11. Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo), Disque dur: étape 11, image 1 de 2 Changement disque dur iPod 5ème génération (vidéo), Disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un petit outil d'ouverture pour iPod afin de détacher la charnière noire qui maintient la nappe du disque dur. La languette pivotera alors de 90 degrés vers la carte mère, libérant ainsi la nappe.
    • Utilisez votre index pour maintenir la nappe en place ; déconnectez le lecteur de la nappe.
    • Assurez-vous que les protections latérales en caoutchouc du disque dur sont bien fixées au disque à installer. Pour cela, utilisez le tutoriel d'installation des protections latérales en caoutchouc du disque dur.
    • Si nécessaire, le rembourrage bleu en mousse du disque dur devra aussi être transféré sur le disque de remplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
236 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Okay, I apparently did the same thing as Jeff above. When I opened the case, the plastic front came off cleanly, but now I can't figure out how to pry the innards out of the metal casing, which apparently was supposed to just happen by itself, according to the instructions above.
I've tried very gingerly pulling and prying around the edges to see if I can dislodge the metal casing, but no such luck so far. Now what?
Jack Mingo - Réponse Partager
Guide was helpfull and well detailed. The screewed on parts from the black cover broke but what the !&&*, it's not like i need them now. I switched the battery without problems, everything from the guide is well detailed.
Buttons wont work now. Re opened it 4 times and buttons still wont work.
Threw this Apple Crap at my wall, now it's all opened up again, permanently!
Guide is perfect tho! Thanks for the help.
cottofraises - Réponse Partager
I saved myself about $400 (that is on the cheap end of a new iPod 7th gen on Amazon) by buying new hard drive for $25, buying a new battery that came with iPod repair tool for $7.99 (all on Amazon), and used this guide. I had no problems with disassembly and reassembly. This guide is fantastic!
Lee - Réponse Partager
With this guide i managed to save some bacon on my two 5th generation iPods. One black and one white. Just for 25E i managed to find replacement hard disks for them. Now i enjoy the music in both car and living room. Thanks again mate... Cheers from Greece.
Emmanouil Georgopoulos - Réponse Partager
I decided to fix my boyfriends ipod video(5th gen 60gb) for his Christmas present. He dropped it a while back and the hard drive went to crap. So I got all my parts and tools today(very quick shipping btw) and decided to go for it. I was a little intimidated at first since I've never done this before but everything was so easy. Had no problem opening or separating the case. Changed the battery while I was in there and that was easy. Got to the hard drive and got it done. Before closing I checked that it was working but it just hung out on the apple screen. Was a little worried that the new hard drive was bad so I disconnected and the reconnected it and it worked perfectly! So proud of myself! All in all, the guide was a huge help, and it only took about 45 minutes to do everything. Easy peasy. Now I know I can change the battery in my ipod with no problem. Thanks!!!
Ravon Byas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 886
Total : 282,895
