Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368
Vues: 1,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
93
Total :
1 218
Commentaires: 3
2 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'écran d'un Dell Inspiron 13-5368. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme J-0 et d'un outil de levier pour effectuer cette tâche. C'est une opération relativement simple qui prend environ 8 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Retirer les vis cruciformes: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les neuf vis cruciformes de 6 mm qui fixent la coque arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368: étape 2, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 3 mm situées aux coins de la batterie, qui la fixent à l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Tirez sur la languette d'extraction noire de la batterie vers la batterie pour la déconnecter de la carte mère.
      • Tirez la languette parallèlement à la carte mère, et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Retirer la batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie verticalement pour la sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Dévisser le dissipateur thermique: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 13-5368, Dévisser le dissipateur thermique: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique et retirez-le.
      • N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de pâte thermique, puis revissez le dissipateur thermique sur la carte mère dans l'ordre numérique (c'est-à-dire 1, 2, 3, 4).
      Demander à FixBot
Pensez à nettoyer toute trace d'ancienne pâte thermique, puis appliquez une petite quantité de nouvelle pâte thermique (la taille d'une pièce de monnaie suffit). Vissez le dissipateur thermique dans l'ordre numérique afin que la pâte thermique soit répartie uniformément sur le processeur. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Matt Sugrim
Membre depuis le 09/27/17
1 078 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 93
Total : 1,218
