Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre dissipateur thermique ne fonctionne plus correctement, ce tutoriel vous montre comment remplacer le bloc dissipateur thermique de votre Dell Latitude 5289 2-in-1.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'éteindre l'ordinateur portable, de le détacher si vous l'utilisez avec une station d'accueil, de débrancher tous les câbles, d'ouvrir l'écran, d'appuyer sur le bouton de marche pendant quelques secondes pour mettre la carte mère à la terre, de retirer toute ExpressCard ou carte à puce installée, et de retirer la carte MicroSD de l'ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Dévissez les huit vis captives de 5 mm du cache inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Faites délicatement levier sur le cache inférieur avec un outil pour ouvrir en commençant par les charnières, sur le bord supérieur.
Soulevez le cache pour le retirer de l'ordinateur portable.
Déconnectez la nappe du ventilateur de la carte mère.
Retirez les six vis de 3,0 mm qui fixent le ventilateur et le dissipateur thermique à la carte mère, à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Soulevez l'ensemble ventilateur et dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, nettoyez l'ancienne pâte thermique du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux ou du papier absorbant, appliquez une noisette de pâte thermique au centre du dissipateur thermique, et suivez ces instructions en sens inverse.
