Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'ordinateur portable et posez-le face vers le bas sur une surface non rayante.
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les dix vis de 6 mm qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le capot arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Glissez un outil pour ouvrir sous le capot arrière, près des charnières de l'écran.
      • Faites délicatement levier de chaque côté du capot.
      • Il est possible que vous entendiez des cliquetis lorsque vous faites levier sur le capot arrière. C'est normal. Si le capot ne s'ouvre pas, essayez de faire levier sous un angle ou à un emplacement différent.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 3 mm qui fixent le ventilateur au boîtier avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 4, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez délicatement la nappe du ventilateur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 5, image 1 de 1
      • Déroulez délicatement le câble noir qui passe entre le haut de la batterie et le bas du ventilateur depuis les rainures situées le long du ventilateur.
      • Pour ce faire, vous devrez soulever l'adhésif métallique qui maintient le câble en place, en utilisant vos doigts ou un outil en plastique pour faire levier sur le bord.
      • Si vous tentez de retirer le ventilateur de l'appareil sans retirer la batterie, le câble noir peut rester coincé sous le haut de la batterie. Dans ce cas, il est recommandé de desserrer au moins les vis qui maintiennent la batterie en place, afin de permettre au câble d'être retiré avec moins de résistance.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 6, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 6, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement le ventilateur par les coins et détachez le petit connecteur en tirant parallèlement à l'appareil.
      • Retirez le ventilateur de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique noir près du haut de l'ordinateur.
      • Soulevez le dissipateur thermique verticalement pour le retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
108 905 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 55
Total : 1,106
