Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer un dissipateur thermique endommagé ou sa pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser délicatement sur chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight, afin de le dégager de sa prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
Deux vis Torx T5 de 5,5 mm
Une vis Torx T5 de 4,6 mm
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
