Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
      • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Carte E/S (I/O Board): étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en débranchant la nappe d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers le côté droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier sous les fils.
      • Enlevez la nappe du haut-parleur gauche de son dispositif d'attache sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du microphone gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par son côté le plus proche de la carte mère et ôtez-la du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Dissipateur thermique: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm qui fixent le support de la nappe d'antenne de la charnière gauche de l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Retirer la vis du dissipateur thermique: étape 18, image 1 de 1
      • Poussez le guide du câble d'antenne pour le dégager, puis retirez la vis Torx T5 de 3 mm qui fixe l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les vis Torx: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 1 de 1
      • Si le dissipateur thermique semble collé à la carte mère après avoir retiré les cinq vis, utilisez une spatule (spudger) pour séparer délicatement le dissipateur thermique de la surface du processeur (CPU) et du processeur graphique (GPU).
      • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du dissipateur thermique, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Si vous n'avez jamais appliqué de pâte thermique auparavant, nous avons un tutoriel qui vous facilite la tâche.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Air 13" mi-2011: étape 21, image 2 de 2
      • Ces photos montrent comment le joint en caoutchouc du ventilateur doit être installé lors du remontage. Veillez à ne pas installer le joint sous l'oreille, à l'endroit où l'extrémité du dissipateur thermique est vissée au boîtier supérieur.
      • De plus, assurez-vous que le petit ergot moulé dans le joint en caoutchouc s'insère dans l'orifice découpé dans le coin supérieur droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
31 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Excellent instructions / guide. Replaced both heat sink and fan without a hitch. Thank you!
Robert Makar - Réponse Partager
I wanted to bring my old 2011 MBA back to life since its still running strong, so I followed this with a new thermal paste, good cleaning and a new battery, its like a brand new computer now. Glad I got the ifixit kit as well when I ordered the battery. Hope to keep this MBS going another year or two before I upgrade. Now I need to do the same with my MBP 2010 for fun.
John Ficchi - Réponse Partager
I have a mid-2011 MacBook Air identical to the model in the instructions, and it frequently gets up to 80C when running under a heavier load. I am planning to disassemble it entirely and repaste the machine, and fully blow out the inside. I will post on here when I get it done and see how it runs! Thanks for the guide!
Sam - Réponse Partager
thanks alot.. I followed the procedure to replace the thermal paste and it was great.but i didn’t realise a difference in heat and sound of fan.
Ahmed Fadly - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 114
Total : 35,839
