Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous guide à travers les étapes du changement du dissipateur thermique de votre MacBook Pro 2018/2019 (A1989).
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans Terminal :
'Sudo nvram AutoBoot=%00
Appuyez sur [Entrée]. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur et appuyez à nouveau sur [Entrée]. Remarque : Votre touche d'entrée peut également être étiquetée ⏎ ou "retour".
Sudo nvram AutoBoot=%03
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur près de la zone avant centrale du MacBook Pro.
Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un coin d'un médiator dans l'espace situé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche et sur la moitié de la longueur latérale du boîtier.
Insérez de nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, près de l'un des deux trous de vis centraux.
Donnez un coup de poignet ferme au médiator pour libérer le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez cette opération près de l'autre trou de vis central, pour libérer le quatrième clip.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvrent le connecteur de la batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le ruban adhésif.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur d'alimentation de la batterie.
Soulevez le connecteur suffisamment pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il la touche accidentellement au cours de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T3.
Décollez délicatement l'adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Répétez cette opération pour le connecteur nouvellement révélé.
Une fois la vis retirée, retirez soigneusement le cache métallique.
Sous le cache métallique, il y a un connecteur. Débranchez-le soigneusement.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T4.
Retirez délicatement le blindage métallique.
La deuxième nappe que vous allez débrancher est légèrement collée : glissez précautionneusement une spatule (spudger) dessous, puis débranchez-la enfin.
Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
4 vis Torx T3.
Une fois les vis retirées, retirez délicatement les caches métalliques.
Détachez délicatement le connecteur.
Déconnectez les câbles avec précaution à l'aide d'un outil en plastique.
Retirez le cache métallique avec précaution.
Débranchez délicatement le connecteur.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant coulisser.
Répétez cette opération avec le connecteur nouvellement révélé.
Décollez délicatement le ruban adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier du connecteur vers le haut et retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer la vis.
Vis Torx T4.
Débranchez prudemment le connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,4 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 1,9 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 2,3 mm (tête de 3,7 mm) qui fixent le dissipateur thermique.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,2 mm qui fixent les deux supports de dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
How much replacement thermal paste should be used on the CPU and heatsink?
I cleaned the old dried out thermal paste from the CPU and heatsink and replaced it with a rice grain sized amount of thermal paste, MX-4 on each die. After re-assembly, 2018 Macbook Pro 13" (A1989) works fine but has slightly higher temps and reaches max temps quicker (95C-100C), though idle temps seem lower (35 C). Web browsing is around 57C-60C. The fan also comes on sooner and stays on for longer.
I confirmed the screws holding the clips onto the board and heatsink are fully seated and not cross threaded. The exhaust air seems to be as hot as before, maybe a tiny bit less, so I don't think the heatsink is leaking. I didnt see any liquid on the motherboard.
Should I have used more thermal paste to cover the die AND the CPU package under the heat spreader like pictured in the last step (step 36)?
The only other thing I can think of is the fan duct gaskets are not properly seated and negatively affecting heatsink pressure on CPU dies.
I believe I solved this. I forgot to put the rubber gaskets on the heatsink near the fans. I tried to put them back in after the motherboard and heatsink was already installed. Trying to jam them in must have lifted the heatsink my <1mm causing poor contact.
I was seeing temps up to 100 C and sudden jumps in CPU temperature by 5 or more degree in under 5 seconds.
You can montor CPU temperature with the following command in terminal
sudo powermetrics --samplers smc | ts | grep -i "CPU die temperature"
Ctrl + C to exit
Removed the rubber gaskets for now. Temps dropped down to 50's C with minimal activity, mid 30s during idle and no longer seeing jump in CPU temperature when watching a youtube video. Peaks under full load around 83 C
Will re-install rubber gaskets properly at a later date.
Rubber gaskets are pretty important. They form a seal between the bottom case and heatsink/fan. They force air to touch a section of the bottom case and then through the heatsink providing two methods of cooling. Without the rubber gaskets, the hot air circulates through the bottom case which gets hot and barely through the heatsink.
With the gaskets installed properly, temps stay lower longer, when fans are on it temperature drops faster and entire bottom case doesnt get as hot. Hot air is felt exhausting near the display hinges on the back.
Pro tip: install the heatsink rubber gasket seals on the heatsink after securing to the CPU and before reinstalling the motherboard into the case. Make sure they slot properly into the black channels when seating the motherboard into the top case.. while making sure the many cables dont get trapped beneath.
Good luck!
