Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Votre MacBook Pro avec écran Retina surchauffe ? Cela pourrait être un problème de dissipateur thermique. Utilisez ce tutoriel pour savoir comment retirer le dissipateur thermique d'un MacBook Pro avec écran Retina début 2013.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule sous le cache en caoutchouc du dissipateur thermique qui se trouve sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule sous la longueur du cache pour détacher l'adhésif.
Soulevez le cache et faites-le pivoter pour le retirer du dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
