Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le déconnecter de la carte mère.
      • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
      • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez les trois vis Torx T6 fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
      • Faites levier sous les fils.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
      • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 1
      • Le connecteur de la nappe de la caméra n'est pas sécurisé par un quelconque mécanisme de verrouillage ou de clipsage. Par conséquent, Apple pose une petite bande de plastique noir avec bande adhésive sur le côté faisant face à la carte mère, derrière le connecteur de la nappe de la caméra, pour que celui-ci ne sorte pas de sa prise.
      • Quand vous écartez la bande (fixation de la nappe), veillez à ne briser aucun des composants à montage en surface sur la carte mère.
      • Maintenez le bout de la fixation de la nappe vers le bas avec un de vos doigts. En même temps, avec la pointe d'une spatule, soulevez légèrement l'autre bout et pivotez-le en l'éloignant du connecteur de la nappe de la caméra.
      • Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'embout mâle tout droit hors de sa prise.
      • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'embout mâle tout droit hors de sa pris.
      Demander à FixBot
    7. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du subwoofer pour le débrancher du connecteur jack.
      • Veillez à faire levier sur le connecteur et non pas sur la prise. Il est vite arrivé de faire levier par accident sur la prise et de la détacher de la carte mère.
      • Si vous enlevez la mousse posée sur le connecteur, vous verrez mieux et il sera plus facile d'éviter de faire levier sur la prise.
      Demander à FixBot
    9. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe disque dur/capteur IR pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm fixant le cache-nappes à la carte mère.
      • Retirez le cache-nappes du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
      • Avec une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du pavé tactile pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 18, image 2 de 2
      • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de verrouillage de la prise ZIF de la nappe du clavier. Le clapet de verrouillage est situé sur le côté opposé de la prise par rapport à la nappe du clavier. Glissez votre ongle dessous et soulevez-le délicatement à la verticale.
      • N'essayez pas de faire glisser la nappe du clavier hors de sa prise avant d'avoir déverrouillé la prise ZIF. Les nappes sont fragiles et une force excessive peut facilement les rompre.
      • Avec la pointe d'une spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    13. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 1
      • Avec une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 20, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 20, image 2 de 2
      • Dévissez l'unique vis cruciforme de 7 mm attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
      • Cette vis peut rester prise dans la boucle de mise à la terre du câble de données de l'écran. Si vous installez un nouvel écran, veillez à transférer cette vis au nouvel ensemble.
      • Ôtez la fixation du câble de données de l'écran du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 2 de 2
      • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    16. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 22, image 1 de 1
      • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
      • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    17. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
      • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    18. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 24, image 1 de 1
      • Dévissez les vis suivantes :
      • Sept vis Torx T6 de 3,3 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
      • Deux vis Torx T6 de 8 mm fixant la carte de raccordement MagSafe (DC-In) au boîtier supérieur.
      • Ne retirez pas encore la carte mère ! Il faut d'abord déconnecter quelques composants sous la carte mère, encore attachés au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    19. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 25, image 1 de 1
      • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et faites-le soigneusement sortir du boîtier supérieur en faisant attention au rebord avec les ports, qui pourrait rester accroché au cours de l'étape.
      • Ne retirez pas encore complètement la carte mère !
      Demander à FixBot
    20. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 26, image 1 de 1
      • Soulevez la carte mère de façon à y voir clair et détachez le microphone du boîtier supérieur à l'aide d'une spatule.
      • Faites glisser la carte mère pour l'éloigner des ouvertures des ports et retirez l'ensemble du boîtier supérieur.
      • Le plus simple est de remettre le microphone à sa place dans le haut-parleur gauche avant de réinstaller la carte mère.
      Demander à FixBot
    21. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 27, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Dissipateur thermique: étape 28, image 1 de 1
      • Posez la carte mère sur une surface plane et souple, le dissipateur thermique orienté vers le haut.
      • Si nécessaire, retirez le petit cache noir qui recouvre l'une des vis du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis cruciformes qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      • Gardez un œil sur les ressorts situés sous chacune des vis pendant que vous les retirez.
      • N'appuyez pas excessivement sur les vis au moment de les débloquer.
      • Soulevez délicatement le dissipateur thermique pour le retirer de la carte mère.
      • Si le dissipateur thermique semble collé à la carte mère après avoir retiré les huit vis, il peut être utile d'utiliser une spatule (spudger) pour séparer les deux composants.
      • Si vous devez remonter le dissipateur thermique dans l'ordinateur portable, nous avons un tutoriel sur la pâte thermique qui facilite le remplacement de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 30, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le dissipateur thermique de la carte mère.
      • Si vous devez remonter le dissipateur thermique sur la carte mère, nous avons un tutoriel sur la pâte thermique qui facilite le remplacement de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
I did use a common flathead screwdriver for 5-point and 6-point screws. It' worked well.
Thank you very much for this guide !
Thomas Jarrand - Réponse Partager
I just used this guide to pull out my logic board and clean about 6 years of dust out. Also was able to take apart the fans and throw a little bit of wd40 on the axels. We are back to whisper quiet computing and about 10-15 degrees cooler.
takjackson - Réponse Partager
I messed up something because the machine doesn't turn on (
nagy emeric - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 85
Total : 23,281
