Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer le dissipateur thermique de votre Steam Deck OLED.
N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de votre appareil.
Vous aurez besoin de pâte thermique de rechange pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
Retirez la coque arrière.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) et la déconnecter.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une spatule, soulevez le petit volet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe de la carte du bouton droit.
Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette de la nappe et faites-la glisser en dehors de sa prise, pour la déconnecter.
Insérez un médiator entre la nappe de connexion et le cache de protection de la carte mère.
Faites glisser votre médiator le long du cache de protection, pour séparer la nappe.
Collez la nappe en place, loin du cache de protection de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent les coins en haut à gauche et en bas à gauche du cache de protection de la carte mère.
Si le câble du haut-parleur est attaché en bas du cache de protection de la carte mère, décollez-le doucement.
Retirez le cache de protection de la carte mère.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sur l'autocollant noir reliant le dissipateur thermique au ventilateur.
Glissez la pointe d'un médiator sous un bord de l'autocollant du dissipateur thermique.
Décollez l'autocollant jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Retirez délicatement l'autocollant du dissipateur thermique et du ventilateur.
Avec votre tournevis Torx T6, retirez les trois vis de 3,3 mm qui fixent le dissipateur thermique.
Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Steam Deck OLED ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
