Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce changement de pâte thermique est assez simple, même pour une personne débutante ; prenez simplement votre temps et soyez précis. « Ne forcez jamais sur un composant informatique. Si vous devez forcer, c'est probablement que vous avez fait une erreur. »
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les chargeurs et accessoires, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur portable s'éteigne.
Retirez les 7 vis situées sur la base. Ces vis sont des vis captives et ne sortiront pas de la base une fois complètement dévissées.
Tirez vers le haut depuis le haut de la base et retirez la base.
Tirez le connecteur de la batterie vers le haut pour le déconnecter.
Tirez délicatement sur les 2 connecteurs des ventilateurs thermiques pour les débrancher.
Dévissez les vis du dissipateur thermique dans l'ordre indiqué sur la première photo, puis soulevez délicatement le dissipateur thermique pour le séparer des puces CPU/GPU.
Utilisez des lingettes à l'alcool isopropylique ou un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90 % ou plus (si vous utilisez du 70 %, assurez-vous de ne pas en mettre sur la carte mère et veillez à bien sécher les puces CPU/GPU, les zones environnantes et le refroidisseur avec une serviette en microfibre avant d'appliquer la pâte). Également, s'il y a de la poussière ou des poils d'animaux dans le refroidisseur, retirez-les.
Si les ventilateurs et/ou les évents sont pleins de poussière, utilisez un sèche-cheveux et un pinceau ou une brosse à dents pour retirer toute la poussière.
Assurez-vous que le die du processeur (CPU) / processeur graphique (GPU) et le dissipateur thermique sont parfaitement secs et exempts de toute trace de pâte ou d'alcool.
Appliquez un mince filet de pâte thermique sur le CPU et une noisette de la taille d'un petit pois au centre du GPU.
Alignez le dissipateur thermique avec les évents et posez-le lentement, en exerçant une pression sur les processeurs (CPU) et processeurs graphiques (GPU) pour répartir uniformément la pâte thermique.
Vissez les vis du dissipateur thermique dans le même ordre que celui utilisé pour les dévisser, tout en appuyant légèrement sur les processeurs pour bien répartir la pâte.
Reconnectez les nappes de ventilateur des deux côtés.
Positionnez le connecteur de batterie à un angle de 45 degrés et appuyez dessus pour reconnecter le connecteur de batterie.
Insérez le capot inférieur selon un angle de 45 degrés, par le côté faisant face à vous (côté opposé à la charnière).
Abaissez délicatement le capot inférieur et remettez les vis en place.
Après la réparation, installez HWMonitor ou toute autre application pour surveiller les températures du processeur (CPU) et de la carte graphique (GPU), puis testez-les. Pour le processeur i7 série H de 8e génération dans le X1 Extreme de 2e génération, la température au repos du CPU se situe autour de 37 °C, atteint des pics entre 55 et 60 °C lors de la navigation web, et monte jusqu'à 70 °C en jeu, tandis que le GPU reste aux alentours de 60 °C.
2 autres ont terminé cette réparation.
