Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre Dell Inspiron 5758 surchauffe et ralentit, il est peut-être temps de remplacer votre ensemble ventilateur et dissipateur thermique.
Votre ensemble ventilateur et dissipateur thermique transfère la chaleur de votre processeur graphique (GPU) et de votre processeur central (CPU) vers l'extérieur. Si le ventilateur ne tourne pas ou si le caloduc est endommagé, le GPU et le CPU deviendront trop chauds et réduiront leur fréquence pour diminuer la température. Les performances de l'ordinateur portable ralentiront alors lors de charges de travail intensives.
Avant d'utiliser ce tutoriel, vérifiez que la ventilation située sous l'ordinateur portable n'est pas obstruée ou encrassée. Cela empêcherait le ventilateur et le dissipateur thermique de fonctionner efficacement.
Les composants électroniques sont sensibles aux décharges électrostatiques. Vous devez utiliser des outils anti-décharge électrostatique (ESD) et un tapis antistatique. Voici un lien pour utiliser un tapis antistatique et un bracelet.
Le dissipateur thermique nécessitera de la nouvelle pâte thermique. Voici un lien détaillant comment retirer l'ancienne pâte et comment appliquer la nouvelle pâte.
L'ordinateur portable doit être débranché et la batterie retirée avant d'ouvrir l'appareil. Les étapes 1 et 2 couvrent le retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable, le numéro de série orienté vers le haut. Vous devriez pouvoir voir le bouton pour détacher la batterie (clapet).
Faites glisser le loquet de détachement de la batterie vers l'icône de déverrouillage.
Soulevez et tirez la batterie éjectée pour la retirer.
Retirez la vis de 3 mm du lecteur optique.
Retirez les deux vis de 8 mm.
Faites levier pour retirer la trappe d'accès.
Débranchez le câble du haut-parleur en le faisant glisser vers la droite.
Après avoir retiré la base inférieure, vous pouvez accéder au dissipateur thermique et au ventilateur, qui est fixé à la carte mère.
Dévissez les trois vis de 5 mm qui fixent le dissipateur thermique et le ventilateur à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
