Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement l'ordinateur.
      • Débranchez l'adaptateur secteur et tous les périphériques externes connectés à l'ordinateur.
      • Ne travaillez pas sur l'appareil s'il est sous tension. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles par décharge électrique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil, plaque arrière vers le haut et charnière du côté opposé.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 3, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil pour ouvrir afin de retirer les pieds en caoutchouc fixés sous l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Retirer les vis: étape 4, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Retirer les vis: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis situées au bas de l'appareil :
      • Deux vis cruciformes #0 de 7,0 mm
      • Trois vis cruciformes #00 de 4,5 mm
      • Assurez-vous de bien noter l'emplacement de toutes les vis retirées de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 5, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 5, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 5, image 3 de 3
      • Avec l'outil pour ouvrir, retirez délicatement le cache inférieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez :
      • Six vis de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 7, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la batterie (base) et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Dissipateur thermique et ventilateur: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif qui fixe le ventilateur à l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 9, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Repérez la nappe du ventilateur
      • Avec la pincette croisée, débranchez la nappe du ventilateur
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez toutes les vis qui fixent le ventilateur à l'appareil :
      • Deux vis cruciformes #00 de 4,5 mm
      • Quatre vis cruciformes #00 de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Soulever et retirer le ventilateur et le dissipateur thermique: étape 11, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Soulever et retirer le ventilateur et le dissipateur thermique: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le ventilateur et le dissipateur thermique de l'appareil.
      • Lors du retrait du ventilateur, une bande adhésive sera fixée à la base. Vous pourriez rencontrer une certaine résistance au moment du retrait. Utilisez une spatule pour maintenir la bande adhésive pendant l'opération.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 1,020
