Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Préparer votre ordinateur pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre ordinateur se décharger jusqu'à 25% avant de démarrer cette réparation. Une batterie chargée est susceptible de prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retourner l'ordinateur: étape 2, image 2 de 2
      • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre patins en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations sur le retrait des patins: étape 3, image 3 de 3
      • Chaque patin a une encoche pour aider à le retirer de l'ordinateur :
      • Les encoches des patins arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
      • Les encoches des patins avant sont du côté avant de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer les patins: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des patins.
      • Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le patin de l'ordinateur.
      • Les patins s'éjectent très vite : attention à ne pas les perdre.
      • Retirez le patin.
      • Répétez cette procédure pour les patins restants.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Cet ordinateur a deux types de patins différents. Pendant le remontage, mettez chaque patin dans la bonne encoche.
      • Les patins arrière ont un seul clip central.
      • Les patins avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
      • Appuyez sur les patins dans leurs encoches pour les attacher au châssis.
      • Si les patins existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double-face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces): étape 6, image 3 de 3
      • Si les patins sont endommagés ou usés, utilisez des coussinets de 8 mm :
      • Détachez un coussinet de son film protecteur.
      • Alignez le coussinet avec un emplacement de patin et appuyez dessus pour le faire adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Détacher le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Ces vis ripent facilement. Appliquez une force constante vers le bas pour éviter de riper.
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3 mm qui fixent le boîtier supérieur.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Retournez votre ordinateur et ouvrez complètement l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Soulever le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le boîtier supérieur est maintenu par des aimants.
      • Saisissez le boîtier par le bord supérieur, au-dessus du clavier, et soulevez-le pour le détacher.
      • N'essayez pas de retirer complètement le boîtier, car il est encore relié à l'ordinateur par une nappe.
      • Soulevez le bord inférieur du boîtier supérieur, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe située en dessous.
      • Pendant le remontage, faites descendre le boîtier supérieur sur le boîtier inférieur, jusqu'à ce que les aimants l'attirent et le maintiennent à plat.
      • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien tout le périmètre. Tout espace laissé entre les boîtiers supérieur et inférieur près de l'écran risque d'abîmer ce dernier lors de sa fermeture.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter la nappe du clavier et du touchpad: étape 10, image 3 de 3
      • La nappe du clavier et du touchpad (pavé tactile) connecte le boîtier supérieur à l'ordinateur.
      • Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) sous un bord du connecteur à aimants et faites levier dessus pour le déconnecter.
      • Pour reconnecter la nappe, alignez le connecteur à aimants au-dessus de sa prise, avec la nappe vers le bas de l'ordinateur. Appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier supérieur et mettez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Détacher le SSD: étape 12, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
      • Une fois la vis retirée, le SSD forme un léger angle en se soulevant.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le SSD: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le SSD: étape 13, image 2 de 2
      • Retirer le SSD sert aussi à déconnecter la batterie.
      • Tirez sur le SSD pour le retirer de sa prise.
      • Ne tirez pas en formant un angle trop important, car cela pourrait endommager le SSD et sa prise.
      • Pendant le remontage, insérez le SSD en l'inclinant légèrement.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déclipser le blindage du dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déclipser le blindage du dissipateur thermique: étape 14, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déclipser le blindage du dissipateur thermique: étape 14, image 3 de 3
      • Essayez de ne pas trop déformer le blindage. Vous devrez le réinstaller lors du remontage.
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) dans l'un des espaces sur le bord supérieur du blindage du dissipateur thermique.
      • Faites délicatement levier pour détacher les clips qui fixent le blindage.
      • Répétez ce processus le long du bord droit.
      • Insérez une branche de votre pincette sous le bord inférieur droit du blindage du dissipateur thermique.
      • Faites délicatement levier pour détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le dissipateur thermique: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez le dissipateur thermique.
      • Pour réinstaller un dissipateur, appuyez sur son pourtour afin d'enclencher ses clips de fixation.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter le ventilateur: étape 16, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter le ventilateur: étape 16, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Déconnecter le ventilateur: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage de la nappe du ventilateur connecteur ZIF.
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du ventilateur avec une pincette et tirez la nappe tout droit hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Débloquer le dissipateur thermique: étape 17, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Débloquer le dissipateur thermique: étape 17, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les neuf vis qui fixent le dissipateur thermique :
      • Deux vis de 2,5 mm
      • Deux vis de 2 mm
      • Une vis de 3 mm
      • Deux vis de 4,1 mm
      • Deux vis de 3,4 mm
      Demander à FixBot
    5. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Informations de remontage: étape 18, image 1 de 1
      • Lors du remontage :
      • Alignez le dissipateur thermique avec le téton de centrage sur la carte mère.
      • Serrez les quatre vis de tension du processeur en suivant un motif en « X » : en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Faire levier sur le dissipateur thermique: étape 19, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Faire levier sur le dissipateur thermique: étape 19, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Faire levier sur le dissipateur thermique: étape 19, image 3 de 3
      • La pâte thermique lie le dissipateur thermique au processeur.
      • Insérez votre spatule sous le caloduc gauche.
      • Faites levier pour détacher la section gauche du dissipateur thermique.
      • Cela peut demander un peu de force. Faites attention à ne pas plier les caloducs.
      • Répétez cette procédure pour le caloduc droit et les fixations de vis du processeur jusqu'à ce que le dissipateur thermique soit complètement séparé de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le dissipateur thermique: étape 20, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le dissipateur thermique: étape 20, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Retirer le dissipateur thermique: étape 20, image 3 de 3
      • Soulevez le dissipateur thermique et le ventilateur par-dessus la cheville d'alignement située dans le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le dissipateur thermique et le ventilateur vers le bord avant de l'ordinateur portable, puis retirez-les.
      Demander à FixBot
    8. Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Appliquer de la pâte thermique: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique et ventilateur Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 pouces), Appliquer de la pâte thermique: étape 21, image 2 de 2
      • Avant de réinstaller le dissipateur thermique, suivez ce tutoriel pour nettoyer le dissipateur thermique et le processeur, puis appliquez de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à l'originale : il est possible que vous deviez transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou consultez notre forum pour obtenir de l'aide.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 959 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Please add the cooler/fan part # as you seem to no longer be selling it. It would also be useful to know if the Laptop 5 13.5" cooler/fan is compatible as they appear to be extremely similar in dimensions.
Some1else - Réponse Partager
Den Kühler hochhebeln ist keine gute Idee. Besser ist es, den Lüfter ganz rechts anzufassen und zu sich zu ziehen. Der ist sowieso ein wenig unter die Metalllippe gesteckt und muss da rausgezogen werden. Ist wesentlich sicherer, als an den millimeter dicken heatpipes zu hebeln, die dabei fast sicher verbogen werden.
Andreas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 215
Total : 3,779
