Introduction
Le remplacement du dissipateur thermique de votre iMac permettra à votre processeur de rester au frais et de fonctionner de manière optimale.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Débranchez le connecteur du câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte audio, en le tirant tout droit de sa prise.
Retirez la vis Torx T10 de 28 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
Soulevez le haut-parleur gauche et sortez-le du boîtier arrière. N'essayez pas de faire glisser le haut-parleur, car une broche de montage en plastique, située sous l'extrémité supérieure du boîtier du haut-parleur, le maintient en place.
Déconnectez le bouton de marche et le ventilateur du processeur en soulevant leurs connecteurs de la carte mère.
Retirez les 13 vis suivantes qui fixent la carte mère au boîtier arrière :
Six Torx T10 à gros filetage de 7,2 mm
Deux vis Torx T8 de 6,8 mm. Lorsque vous réinstallez ces deux vis, ne les serrez pas trop, car les languettes en plastique qu'elles maintiennent sont fines et fragiles, et risquent de se fissurer.
Trois Torx T10 à filetage fin de 7 mm
Deux Torx T10 de 24 mm
Déconnectez le capteur thermique du dissipateur en le tirant tout droit vers le haut, hors de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
GPU Heatsink not Work ( is empty ? ) GPU has 128° and shot down - who can i by new Heatsink or how can i fixit
GPU Heatsink ist defekt ( sensor hat 128° ) und schaltet sich dan ab - wo bekommt man einen neuen Heatsink oder wie Reparieren
Je suis arrivé par deux fois a changer le CPU et la je m'aperçois que l'iMac ne démarre plus (pas de booool) et ensuite je me rend compte que j'ai pris un proc compatible iMac 8,1 penryn (E8335 1066 FSB) alors que je suis en 7,1 (T7300 800 FSB)...en regardant les commentaires donc c'est un T9300, ou tout autre Intel Penryn a 800 FSB pour passer a Sierra
