Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer le bloc caméra arrière de votre Google Pixel 7 Pro.
Ce tutoriel a été réalisé à l'aide du modèle GE2AE, qui est équipé d'une antenne 5G mmWave. Si vous avez un modèle sans antenne mmWave, vous pouvez tout de même utiliser ce tutoriel, ignorez simplement les étapes concernant l'antenne mmWave.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Attention : Le Pixel 7 Pro contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait entraîner une exposition à des émissions laser infrarouges invisibles.
La conservation de la résistance à l'eau après la réparation dépend de la qualité de l'application de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice IP (Indice de Protection).
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Joint d'écran : Ce joint sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier ici.
Joint du châssis : C'est là que le bord en plastique, conçu pour protéger l'écran, et le châssis se touchent. Il est maintenu en place par des clips en plastique. C'est là que vous devriez faire levier.
En retirant l'écran, assurez-vous d'insérer vos médiators dans le bon sens pour éviter de séparer l'écran de son châssis.
Il y a plusieurs attaches en plastique autour de l'écran. Si votre médiator se coince pendant la procédure, vous l'avez enfoncé trop loin sous l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre téléphone.
Placez les ventouses près du bord inférieur du téléphone, une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées les unes avec les autres. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et enfilez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener pour qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour que l'adhésif cède et qu'une ouverture se crée.
Insérez un médiator sous l'écran quand l'Anti-Clamp a créé une ouverture suffisamment large.
Sautez les deux prochaines étapes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour détacher la colle en dessous. Laissez-le agir pendant au moins 3 minutes.
Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse en bas de l'écran.
Soulevez l'écran et son châssis avec la ventouse pour créer une ouverture entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre de votre Pixel 7 Pro. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif referme l'ouverture.
Insérez un troisième médiator au niveau du bord inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et détacher les attaches en plastique.
Laissez le médiator en place au niveau du bord supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne referme l'ouverture.
Insérez un quatrième médiator au niveau du bord supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper la colle.
Laisser le médiator en place au niveau du bord supérieur droit pour éviter que la colle ne referme l'espace créé.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de la colle et détacher les attaches du côté droit.
Soulevez le côté droit de l'écran vers le côté gauche de l'appareil, comme pour l'ouvrir un livre.
Faites reposer l'écran à l'envers, parallèle au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez une pointe d'une pincette dans l'ouverture en haut du cache de la nappe.
Poussez le cache vers l'avant et soulevez pour le détacher.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de son emplacement en direction de la caméra.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
Séparez l'écran du reste du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriels si vous utilisez des adhésifs coupés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film en graphite de la batterie et du châssis central.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 5,1 mm de long qui tiennent le cache du port de charge.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du port de charge.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les six vis de 5,1 mm de long qui fixent le châssis central.
Utilisez un tournevis pour débrancher la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 5,1 mm de long qui fixe le cache de l'antenne mmWave.
Utilisez une pincette pour retirer le support de l'antenne ondes millimétriques.
Déconnectez la nappe d'antenne mmWave à l'aide d'un tournevis, en faisant levier sur le connecteur pour le dégager de sa prise.
Faites glisser un médiateur sous la nappe de l'antenne mmWave en commençant par son extrémité inférieure.
Utilisez le médiateur pour séparer la nappe de l'antenne mmWave de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever l'antenne mmWave et sa nappe hors de leur logement.
Retirer l'ensemble de l'antenne mmWave.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 5,1 mm qui fixent la caméra arrière.
À l'aide d'une pincette, retirez le ressort situé dans le coin supérieur gauche du bloc caméra arrière.
Avec une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe de la caméra frontale pour le déconnecter verticalement de sa prise.
Pliez la nappe vers le haut pour libérer le bloc de la caméra arrière.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra téléobjectif en faisant levier pour débrancher le connecteur tout droit de sa prise.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré au Pixel, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 7 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Thanks for the guide, I successfully replaced the back cameras with its help.
Unfortunately I damaged the screen somewhere in the screen removal steps, it now has a vertical white stripe of about 1/2 inch at the center; it happened somewhere between step 1 and step 10, I know because while sliding the pick across the right edge I accidently turned the phone back on and saw the stripe for the first time; it is unclear to me exactly what caused the damage.
This is not a medium 30-45 minute repair for a DIY'r. Unless you can get the display screen off quick, then maybe. Its a piece of cake after that.
The screen was nearly impossible to remove. I used their heating pad as instructed. I couldn't get the screen to lift, or the guitar pick to slide in after an hour of applying heat as directed, lifting a little to check if any gap would appear under the screen. Nothing. I resorted to getting frustrated and employing a heat gun. After getting the Pixel's edge almost too hot to touch, I was finally able to see a gap big enough to fit the "guitar pick" through.
I eventually got the whole thing apart, the camera replaced, only to find out I orange and black screened my phone. Dead OLED. I don't plan on doing this again.
