Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage
Vues: 698
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
62
Total :
698
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le bloqueur de cordon est une petite pièce, mais utile, du mécanisme de réglage d'un sac de couchage. Avec le temps, il peut se coincer ou se casser, mais ne vous inquiétez pas, le remplacer est facile ! Nous vous guiderons à travers les étapes pour le réparer et remettre votre sac de couchage en état en un rien de temps !
➡️Avant de commencer, veuillez consulter l'avis de sécurité en bas de page.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Identifier la zone de réparation: étape 1, image 1 de 2 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Identifier la zone de réparation: étape 1, image 2 de 2
      • Localisez le bouchon endommagé ou cassé.
      • Préparez le retrait de l'ancien bouchon et assurez-vous d'avoir une pièce de rechange à disposition.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Vérifier le remplacement: étape 2, image 1 de 2 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Vérifier le remplacement: étape 2, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton de la butée pour ouvrir le trou à l'intérieur (flèche rouge).
      • Assurez-vous que le cercle du trou est assez large pour laisser passer les deux câbles.
      Demander à FixBot
    3. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Retirer l'ancien bloqueur: étape 3, image 1 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Retirer l'ancien bloqueur: étape 3, image 2 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Retirer l'ancien bloqueur: étape 3, image 3 de 3
      • Coupez la corde en deux au milieu pour vous assurer qu'elle est divisée en deux moitiés égales.
      • Faites glisser doucement le bloqueur vers le bas pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Sceller les extrémités du cordon: étape 4, image 1 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Sceller les extrémités du cordon: étape 4, image 2 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Sceller les extrémités du cordon: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un briquet pour faire fondre légèrement le matériau de l'extrémité.
      • Conseil : La flamme n'a pas besoin de toucher directement le lacet, il suffit de faire fondre les fibres grâce à la chaleur indirecte.
      • Tant que les extrémités sont encore semi-fondues, appuyez sur chacune d'elles avec vos doigts tout en les torsadant doucement pour créer une extrémité fine et arrondie.
      • Une fois les extrémités refroidies, tenez les deux bouts du cordon et insérez le nouveau bouchon.
      Demander à FixBot
    5. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Fixer le bloqueur: étape 5, image 1 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Fixer le bloqueur: étape 5, image 2 de 3 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Fixer le bloqueur: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le bloqueur jusqu'au bout des cordons et fixez les extrémités avec un nœud de marin.
      • Conseil : Pour le nœud :
      • Tenez une extrémité du cordon dans chaque main.
      • Croisez l'extrémité droite sur l'extrémité gauche et passez-la en dessous, pour former la première moitié du nœud.
      • Croisez l'extrémité gauche sur l'extrémité droite (qui se trouve maintenant sur votre gauche) et passez-la en dessous, pour terminer le nœud.
      • Tirez sur les deux extrémités pour serrer le nœud.
      Demander à FixBot
    6. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Vérifier le nœud: étape 6, image 1 de 2 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Vérifier le nœud: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur le nœud pour vérifier s'il est assez solide.
      • Testez à nouveau, cette fois en tirant à la fois sur le nœud d'arrêt et sur le nœud.
      Demander à FixBot
    7. Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Terminé et prêt !: étape 7, image 1 de 2 Changement du bloqueur de cordon sur un sac de couchage, Terminé et prêt !: étape 7, image 2 de 2
      • ️ Félicitations ! La réparation est terminée et vous êtes prêt(e) à reprendre !
      Demander à FixBot
Besoin d'une autre réparation ? Pas d'inquiétude ! Consultez nos autres tutoriels pour trouver des solutions rapides pour vos vêtements, chaussures et équipements préférés !
⚠️ IMPORTANT : AVIS DE SÉCURITÉ
Les tutoriels de réparation fournis sur ce site sont destinés à vous aider à réparer vos produits vous-même. Bien que nous y ayons apporté le plus grand soin, toute réparation comporte des risques :
  1. Précautions de sécurité : Lors de la réparation de votre produit, prenez toutes les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité. Utilisez des outils adaptés et suivez attentivement les instructions.
  2. État du produit : Une fois réparé, votre produit peut ne plus répondre aux directives de conformité d'origine et pourrait présenter des problèmes.
  3. Responsabilité : Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures qui pourraient survenir pendant le processus de réparation ou à la suite de l'utilisation d'un produit réparé. En tant que réparateur, vous assumez tous les risques et responsabilités associés à la réparation.
En utilisant ces tutoriels de réparation, vous reconnaissez et acceptez pleinement les risques et responsabilités potentiels impliqués.
Auteur
avec
Ben Blischke
Membre depuis le 07/19/23
10 548 Réputation
68 tutoriels rédigés
Équipe
INTERSPORT Membre de l'équipe INTERSPORT
Community
25 membres
828 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 62
Total : 698
