Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY
Vues: 2,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
116
Total :
2 875
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 - 5 minutes
Difficulté: Facile
Utilisez ce tutoriel pour changer le boîtier arrière de votre ASUS TUF Gaming FX505DY.
Ce tutoriel est un prérequis pour toute procédure nécessitant le retrait de composants internes, car le boîtier arrière empêche l'accès à ces derniers. Tout problème identifié sur la page de diagnostic nécessitant le remplacement d'une pièce interne renverra à ce tutoriel. Assurez-vous de consulter la page de diagnostic avant de commencer, au cas où le problème serait uniquement lié au logiciel.
Le boîtier arrière est en plastique dur et rigide. Bien qu'il soit difficile à plier, le tordre un peu au-delà de sa limite de sécurité le fera casser.
Assurez-vous d'éteindre complètement l'appareil et de débrancher tous les chargeurs et périphériques avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur portable.
      • Débranchez le câble de charge.
      • Si vous ne débranchez pas le câble de charge et n'éteignez pas l'ordinateur, cela pourrait entraîner des dommages matériels ou corporels.
      • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que l'arrière soit tourné vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY: étape 2, image 1 de 2 Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les cinq vis de 6 mm qui fixent le panneau arrière.
      • Avec le même tournevis, retirez les six vis de 13 mm qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY, Faire levier avec l'outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 2 Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY, Faire levier avec l'outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir dans un coin et faites levier le long des bords, en laissant le côté arrière avec les charnières pour la fin.
      • N'insérez pas trop profondément l'outil pour ouvrir dans l'ordinateur portable afin d'éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY: étape 4, image 1 de 2 Changement du boîtier arrière de l'ASUS TUF Gaming FX505DY: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le panneau arrière pour détacher les clips restants sur le côté doté des charnières, puis retirez le panneau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Benyamin Claxton
Membre depuis le 03/27/22
1 034 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 116
Total : 2,875
