Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet
Vues: 9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
131
Total :
9 027
Commentaires: 7
3 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Le composant extérieur de la base moteur du NutriBullet est constitué d'une coque en plastique argenté. Utilisez ce tutoriel pour remplacer cette coque cylindrique afin d'éviter toute fuite, toute exposition de fils ou toute visibilité des composants rotatifs.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet, Socle: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez l'appareil du mur et retournez la base moteur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 1 de 2 Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les quatre vis de 10 mm situées au bas de la base moteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez une légère tension pour retirer la partie inférieure en plastique du socle du NutriBullet une fois que toutes les vis sont retirées.
      • Lors du remontage, notez la présence du ventilateur situé au centre de la base moteur. Assurez-vous que le cordon n'est ni pris dans le ventilateur ni endommagé par celui-ci.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez le cordon d'alimentation pour le retirer de la fente sur le côté du socle.
      Demander à FixBot
    5. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 1 de 2 Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis de 10 mm qui fixent le support blanc.
      • Le support de sécurité blanc maintient le cordon à sa place. Retirez-le pour détacher le cordon.
      Demander à FixBot
    6. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les trois vis de 10 mm qui maintiennent le socle en place.
      Demander à FixBot
    7. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez une légère tension pour retirer le socle en le soulevant hors du boîtier de la base moteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier extérieur du Magic Bullet NutriBullet, Boîtier extérieur: étape 8, image 1 de 1
      • Remuez le boîtier extérieur vers le haut jusqu'à ce qu'il se sépare de la base d'alimentation.
      • Tenez l'anneau au bas de la base d'alimentation pour avoir une meilleure prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Angela Wong
Membre depuis le 01/22/15
1 177 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 membres
72 tutoriels rédigés
Ok so what happens after Step 8 of pulling the Nutribullet apart? Did I miss something?? Now I have my Nutribullet in pieces on the benchtop. Now what??
Nicole Corse-Scott - Réponse Partager
Same problem. I can't get the drive gear on the top loose which I assume will actual give me access to the wiring. I am guessing it is a pressure fit but I can't get anything under it to pry it loose. If it is a screw attachment don't want to break it. Help.
rjurgena - Réponse Partager
So what happens next? What is one suppose to do? Stupid help, I would say
Mary Johnson - Réponse Partager
I tried step number 8 and the outside casing still won't slide off. What do I do now?
Euclid Taylor - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 131
Total : 9,027
