Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
      • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Carte E/S (I/O Board): étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en débranchant la nappe d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers le côté droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier sous les fils.
      • Enlevez la nappe du haut-parleur gauche de son dispositif d'attache sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du microphone gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par son côté le plus proche de la carte mère et ôtez-la du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 18, image 1 de 1
      • Lors de la manipulation de la batterie, évitez de comprimer ou de toucher les quatre cellules lithium-polymère exposées.
      • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) ou votre ongle pour pour débrancher le connecteur du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
      • Assurez-vous bien de soulever la nappe elle-même et non pas le connecteur.
      • Tirez bien la nappe hors de son connecteur, vers le bord avant du MacBook.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier.
      • Utilisez votre spatule pour vous aider à déconnecter la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez la partie plate de votre spatule pour pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier par-dessous le câble.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 1 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 2 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez délicatement la pointe de votre spatule et soulevez le rabat en plastique noir collé à la nappe de l'écran pour débloquer celle-ci.
      • Pendant que vous tenez le rabat en hauteur, retirez la nappe à l'horizontale à l'aide de la pointe de votre spatule ou de votre ongle.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut car vous pourriez arracher son connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat de votre spatule pour détacher les câbles d'antenne hors de leurs priss sur la carte Bluetooth et AirPort.
      Demander à FixBot
    6. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les câbles d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,85 mm qui fixe le SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 2 de 2
      • Afin de ne pas abîmer son connecteur, ne soulevez pas le SSD excessivement.
      • Tirez le SSD hors de son connecteur et retirez-le de la carte mère.
      • Lorsque vous réinstallerez le SSD, assurez-vous de le replacer correctement avant de remettre sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
    9. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis Torx T5 de 6,3 mm qui fixent la carte mère à la coque de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    10. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis intérieures Torx T8 de 4,9 mm qui fixent le dispositif de retenue du câble d'antenne et la charnière gauche à la coque.
      Demander à FixBot
    11. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 29, image 1 de 1
      • Poussez doucement le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm qui fixe le dissipateur thermique à la coque.
      Demander à FixBot
    12. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère, en faisant attention aux câbles et nappes qui pourraient s'accrocher à l'ordinateur.
      • Écartez les câbles d'antenne lorsque vous soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, écran complet: étape 31, image 1 de 1
      • Dégagez délicatement les câbles d'antenne du canal creusé dans le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les vis Torx: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm intérieures qui fixent la charnière droite de l'écran au boîtier supérieur.
      • Nous vous demandons volontairement de laisser la troisième vis en place pour faciliter les étapes ultérieures.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 33, image 1 de 1
      • Ouvrez l'écran jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez-le sur une table comme illustré.
      • Tout en maintenant le MacBook Air stable, retirez la vis Torx T8 de 4,9 mm restante du support d'écran inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Retirer la dernière vis de l'écran: étape 34, image 1 de 1
      • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre autre main. Si vous ne le faites pas, les composants pourraient tomber sur la table, provoquant des dommages potentiellement coûteux.
      • Retirez la dernière vis Torx de 4,9 mm qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 35, image 1 de 1
      • Poussez légèrement le boîtier supérieur vers l'écran complet, puis faites-le pivoter pour l'éloigner de l'avant de l'écran complet.
      • Une fois que les deux charnières de l'écran ont dégagé le boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 36, image 1 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 36, image 2 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 36, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller le haut-parleur droit de l'adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
      • Retirez le haut-parleur droit du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 37, image 1 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 37, image 2 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller le haut-parleur gauche de la surface du boîtier supérieur.
      • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 38, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 38, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour dégager le microphone du côté gauche du boîtier supérieur.
      • Retirez le microphone du boîtier supérieur.
      • Il reste le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier supérieur: étape 39, image 1 de 2 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier supérieur: étape 39, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle, soulevez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad (pavé tactile).
      • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du trackpad (pavé tactile) tout droit hors de sa prise vers le bord arrière du Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter la nappe du clavier: étape 40, image 1 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter la nappe du clavier: étape 40, image 2 de 3 Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011, Déconnecter la nappe du clavier: étape 40, image 3 de 3
      • Tout en soulevant délicatement la nappe du clavier d'une main, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du clavier.
      • Veillez à faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise en direction du bord avant de l'Air.
      Demander à FixBot
    3. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis suivantes :
      • Six vis cruciformes de 1,6 mm qui fixent le trackpad (pavé tactile) au boîtier supérieur.
      • Une vis sans tête Torx de 1,4 mm de son trou taraudé près du bord avant du boîtier supérieur.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop la vis sans tête, car le bouton cessera de cliquer à un certain point. Ajustez la vis sans tête jusqu'à ce que le côté mobile du trackpad (pavé tactile) ait un jeu minimal.
      Demander à FixBot
    4. Changement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 42, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le bord du trackpad (pavé tactile) le plus proche du clavier hors de son logement dans le boîtier supérieur, en l'éloignant des supports fixés au boîtier supérieur.
      • Retirez le trackpad (pavé tactile) du boîtier supérieur.
      • Le boîtier supérieur reste en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
156 808 Réputation
127 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
question for anyone...just did step 14, and accidentally pried the whole microphone cable box out of the board. Any way to put that back in or did i just lose microphone capability?
adamwitz - Réponse Partager
You can resolder it back on or carefully use a hot-air rework station and Kapton tape to protect the surrounding area.
applerepairshop - Réponse Partager
This guide is truly SPOT-on!!
I went to my local Fry's Electronics and purchased a Pro's Kit branded "Consumer Electronic Equipment Repair Kit" that had all the necessary bits and tools needed for US$35.
No need to spend $250 for a new upper case, I figured: what did I have to loose?
I found a brand new keyboard $45.95 (included priority shipping) from MCCComputers.com
Steps: Remove keyboard:: CAREFULLY, remove all #000 Philips head screws around the outside edge of the keyboard on the logic board side of top case. Then, i started at one end, four keys at a time and started rocking around the four corners and pressing firmly in sections (from the side where you usually type on the keys, inward) until the rivets started popping out. MAKE SURE YOU ARE DOING THIS IN AN ENVIRONMENT THAT IS CLEAN and SMOOTH SURFACES. They go everywhere!
Reassembly:use 3M #77 adhesive spray on the aluminum casing to reattach and make up for lost rivets. Snap in rivets with flat end of T-15 bit and screw-in edge screws.
TuckerLM - Réponse Partager
Step 9
On reassembly with a new upper case I spent a long time trying to replace the red-circled screw to hold the fan. After a while I figured out that the new case I purchased from IFIXIT had a small screw already inserted in the socket. Once I removed this extra part everything went smoothly.
wlnem - Réponse Partager
THAT’S why I ended up with an extra screw!
I agree, this guide is great. Was able to skip the last few steps, as my replacement upper case was already assembled.
Kurt Sprangers - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 72,032
