Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le changement du boîtier supérieur nécessite le retrait de presque tous les composants présents dans votre MacBook Pro.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
Avec une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le déconnecter de la carte mère.
Maintenez le bout de la fixation de la nappe vers le bas avec un de vos doigts. En même temps, avec la pointe d'une spatule, soulevez légèrement l'autre bout et pivotez-le en l'éloignant du connecteur de la nappe de la caméra.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'embout mâle tout droit hors de sa prise.
Avec votre ongle, ouvrez le clapet de verrouillage de la prise ZIF de la nappe du clavier. Le clapet de verrouillage est situé sur le côté opposé de la prise par rapport à la nappe du clavier. Glissez votre ongle dessous et soulevez-le délicatement à la verticale.
Avec la pointe d'une spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le support du disque dur au boîtier supérieur.
Retirez le support du disque dur du boîtier supérieur.
Retirez les deux vis cruciformes de 3,5 mm qui fixent le côté extérieur du lecteur optique au boîtier supérieur.
Soulevez le lecteur optique par son bord gauche et retirez-le du boîtier supérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 extérieures qui fixent les deux charnières de l'écran au boîtier supérieur (quatre vis au total).
Ouvrez votre MacBook Pro de façon à ce que l'écran soit perpendiculaire au boîtier supérieur.
Placez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme illustré.
Tout en maintenant l'écran et le boîtier supérieur ensemble avec votre main gauche, retirez la vis Torx T6 restante du support d'écran inférieur.
Saisissez le boîtier supérieur avec votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran afin que le support supérieur de l'écran se dégage du bord du boîtier.
Faites pivoter l'écran légèrement en l'éloignant du boîtier supérieur.
Soulevez l'écran pour l'éloigner du boîtier supérieur, en faisant attention aux supports ou nappes qui pourraient être accrochés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Thanks for a fantastic guide! I needed to replace my track pad and this served me well. Also was the perfect opportunity to clean out all the dust. A couple minor mods and a trackpad guide could be published for all those like me.
Cheers!
