Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Attention : débranchez le sèche-cheveux avant de commencer ce tutoriel. Laisser l'appareil branché peut entraîner un risque d'électrocution et endommager l'appareil.
      • Tenez le sèche-cheveux par la poignée de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 2, image 1 de 2 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 15,875 mm du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 1 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 2 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 3, image 3 de 3
      • En commençant là où le cordon se fixe à la poignée, séparez les deux panneaux en plastique.
      • Continuez à séparer le panneau arrière en suivant la jointure.
      • Avec une force modérée, retirez complètement le panneau arrière du sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
    1. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bloc moteur du ventilateur: étape 4, image 1 de 2 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bloc moteur du ventilateur: étape 4, image 2 de 2
      • Tenez le sèche-cheveux par la buse de manière à ce que la poignée soit dirigée vers la gauche.
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips n°2 de 2,5 cm à l'arrière du moteur du ventilateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 1 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 2 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 5, image 3 de 3
      • Attention : si vous avez utilisé le sèche-cheveux récemment, attendez au moins 10 minutes avant de tenter cette étape. L'élément chauffant peut être encore très chaud et provoquer de graves brûlures.
      • Tirez sur l'arrière du moteur du ventilateur pour soulever délicatement le moteur hors du sèche-cheveux.
      • Sortez complètement le câblage électrique et l'écran thermique du sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
    1. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bouclier thermique: étape 6, image 1 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bouclier thermique: étape 6, image 2 de 3 Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP, Bouclier thermique: étape 6, image 3 de 3
      • Si vous avez récemment utilisé le sèche-cheveux, l'élément chauffant peut encore être brûlant ! N'essayez pas de suivre ce tutoriel, vous pourriez vous brûler gravement.
      • Tenez l'élément chauffant avec l'extrémité la plus large orientée vers le haut.
      • Tirez délicatement l'élément chauffant hors de l'écran thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement du bouclier thermique du Conair Infiniti Pro modèle 259NP: étape 7, image 1 de 1
      • Sortez délicatement le bouclier thermique de sa gaine.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Timothy Lo
Membre depuis le 04/22/14
1 214 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 101
Total : 2,337
