Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Batterie / Piles: étape 1, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Batterie / Piles: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie situé sur le haut du contrôleur.
      • Retirez le conteneur de la batterie du contrôleur.
      • Les batteries pour le contrôleur sont par défaut des piles AA. Une batterie rechargeable est également disponible, mais le retrait des deux options de batterie du contrôleur se fait de la même manière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant du code-barre du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les sept vis Torx inviolable T8 de 9,3 mm qui fixent le boîtier arrière au boîtier avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 4, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 4, image 2 de 2
      Spudger
      $2.99
      • Insérez une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière le long du bord gauche de la manette.
      • Pivotez la spatule vers l'avant de la manette pour séparer les deux coques.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez une spatule entre les coques avant et arrière, près de la prise jack.
      Demander à FixBot
    5. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 6, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 6, image 2 de 2
      • Saisissez la manette du côté du compartiment de la batterie et de la prise jack.
      • Éloignez le compartiment de la batterie de la prise jack, pour séparer le boîtier arrière du boîtier avant et de la carte mère.
      • Les contacts à ressort de la batterie sont retenus par des fentes dans le compartiment de la batterie. Veillez à bien les aligner lors du remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Moteurs de vibration: étape 7, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Moteurs de vibration: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez la partie plate d'une spatule pour retirer le câble du moteur de vibration, en le déplaçant vers le haut depuis sa prise sur la carte mère.
      • Soulevez le moteur de vibration hors de la coque avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 8, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le moteur de vibration de l'autre coté de la manette avec le même méthode que celle décrite précédemment.
      • Le moteur de gauche a un contrepoids nettement plus important que le moteur droit.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez au niveau de la prise jack et d'alimentation, puis retirez la carte mère du boîtier avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Cache inférieur: étape 10, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360, Cache inférieur: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez le panneau de protection pour le séparer du boîtier avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le patin en caoutchouc de l'arrière de la croix directionnelle.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 7,0 mm à l'arrière de la croix directionnelle.
      Demander à FixBot
    4. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 13, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 13, image 2 de 2
      • La croix directionnelle est fixée à son support par deux clips diagonaux, indiqués en rouge.
      • Utilisez une pincette pour serrer les clips ensemble et détacher la croix directionnelle de son support.
      Demander à FixBot
    5. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 14, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le support de la croix directionnelle de son compartiment situé sur le boîtier avant.
      • La croix directionnelle reste sous le boîtier avant.
      • La croix directionnelle tombera une fois son support retiré. Veillez à la maintenir pendant que vous retirez le support.
      • Le support est inséré dans son compartiment pour garantir qu'il soit toujours correctement aligné.
      Demander à FixBot
    6. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez le patin en caoutchouc situé au dos des boutons d'entrée.
      Demander à FixBot
    7. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 16, image 1 de 2 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 16, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, retirez les boutons suivants du panneau avant :
      • Bouton A
      • Bouton B
      • Bouton X
      • Bouton Y
      • Bouton Start
      • Bouton Select
      • Bouton Guide
      Demander à FixBot
    8. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 17, image 1 de 1
      • Avec une pincette, retirez l'anneau LED du panneau avant.
      Demander à FixBot
    9. Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 18, image 1 de 3 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 18, image 2 de 3 Changement du cache inférieur de manette sans fil Xbox 360: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) entre le panneau inférieur et le boîtier avant.
      • Faites glisser la spatule (spudger) le long de l'espace entre les deux éléments du boîtier.
      • Soulevez le panneau inférieur pour le détacher du boîtier avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 418 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - Réponse Partager
Ib rb button
Abdou Fegas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 99
Total : 20,143
