Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Pour retirer et changer le circuit imprimé, vous devez d'abord retirer la coque arrière en dévissant les deux vis situées au dos de l'appareil. Afin de limiter les risques d'endommager le multimètre, retirez la pile dès que la coque arrière est enlevée. Ensuite, retirez les quatre vis qui maintiennent le circuit imprimé. Vous pourrez alors libérer le circuit imprimé pour le retirer et le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil face vers le bas ; le panneau arrière et les vis sont ainsi visibles.
Dévissez les deux vis de 9 mm du panneau arrière avec un tournevis cruciforme #0.
Retirez le panneau arrière de l'appareil en soulevant vers le haut.
Retirez la batterie de l'appareil de mesure avant de continuer.
Retirez les quatre vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent le circuit imprimé en place.
Soulevez délicatement le circuit imprimé hors du boîtier de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
What is the little dial on the circuit board on the upper right that has numbers 1 through 3 on it and it can be adjusted thank you
