Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
86
Total :
2 011
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Les circuits imprimés finissent par griller ou s'user avec le temps. Parfois, il y a tout simplement trop de composants défectueux sur le circuit imprimé pour justifier une réparation, et un remplacement complet s'impose. Ce tutoriel vous montre comment procéder correctement et en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP, Retirer le panneau inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez le Numark N4 de façon à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      • Desserrez et retirez les 17 vis de 12 mm du panneau inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 2, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez délicatement les deux panneaux de l'appareil jusqu'à sentir une résistance au niveau des nappes.
      Demander à FixBot
    3. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 3, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, débranchez délicatement la grande nappe comme illustré.
      Demander à FixBot
    4. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 4, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, débranchez délicatement la petite nappe comme illustré.
      Demander à FixBot
    5. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 5, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, débranchez délicatement le câble jaune et rouge comme illustré.
      Demander à FixBot
    6. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 6, image 1 de 1
      • Ouvrez complètement les deux panneaux et posez délicatement chaque côté sur votre espace de travail pour éviter d'endommager les boutons situés sur la face extérieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP, Circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez et retirez les cinq vis de 12 mm du circuit imprimé à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    2. Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le circuit imprimé de son boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Erik Charlton
Membre depuis le 10/10/17
900 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 86
Total : 2,011
