Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Ouverture: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez votre machine à café !
      • Retirez le réservoir d'eau et l'égouttoir.
      • Retirez le couvercle latéral et sortez le groupe café.
      • Retirez tous les grains de café.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis Torx T10 à l'arrière.
      • Soulevez le panneau arrière. Il est souvent coincé et vous devez alors forcer un peu. Assurez-vous d'utiliser des outils de levier en plastique pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    3. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 3, image 1 de 2 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis plat ou une spatule en métal pour appuyer délicatement dans les fentes des deux panneaux latéraux pour détacher les attaches sur le dessus. Celles-ci sont très serrées et il faut appuyer assez fort.
      • Il devrait maintenant y avoir un espace entre les panneaux supérieur et latéraux. Soulevez le panneau supérieur avec un outil en plastique. Il se coince souvent et vous devez utiliser beaucoup de force.
      Demander à FixBot
    4. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral gauche et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il reste souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
      • Débranchez le tuyau qui relie le réservoir d'eau à la pompe.
      • Retirez le panneau latéral.
      Demander à FixBot
    5. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral droit et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il est souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
      Demander à FixBot
    1. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Moteur: étape 6, image 1 de 3 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Moteur: étape 6, image 2 de 3 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Moteur: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la machine par l’avant et tournez le réservoir d’expansion d’environ 60 degrés vers la droite et retirez-le.
      • Le réservoir d’expansion se salit au fil du temps et du café moulu s'y dépose. Il est composé de deux parties qui se séparent facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 7, image 1 de 1
      • La valve de drainage se trouve directement sur le moteur. Il est fixé à la paroi centrale derrière le groupe d'infusion avec cinq vis Torx T10.
      • Dévissez les cinq vis Torx T10 qui maintiennent le moteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 8, image 1 de 2 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo: étape 8, image 2 de 2
      • Poussez le moteur vers la gauche en partant du côté du groupe infusion. Faites attention aux câbles.
      • Mettez le moteur de côté. Desserrez le raccord d’eau par le haut en retirant la pince et en retirant le tuyau. Faites attention au joint en forme de O à l’extrémité du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
      Demander à FixBot
    1. Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Valve de drainage: étape 9, image 1 de 3 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Valve de drainage: étape 9, image 2 de 3 Changement du clapet de drainage Melitta Caffeo Solo, Valve de drainage: étape 9, image 3 de 3
      • A présent, la valve de drainage est ouverte.
      • Retirez le ressort en bas de la valve.
      • Soulevez la partie supérieure grise de la valve, faites glisser la partie claire de la valve vers le bas et sortez-la.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 688 Réputation
315 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Very good instructions it took me about an hour. be careful with the o rings you need toe remove the old one from the ols drain valve. And also take care with the back large white plastic spacer behind the gear drive, it drops off easily and needs to be in the same position (there are 3 possible positions!!!!) also on mine there was just a tube for the expansion.
PAUL EDMONDS-RILEY - Réponse Partager
Hi VauWeh, thank you very much for your guide!
I think I was working on this Drainageventil, when suddenly a ball bearing (or Float-Ball?) came loose. Any idea where the ball should be?
Renout - Réponse Partager
Look at this guide, step 10. There is a part marked orange, a spring loaded piston. Older valves don't have this, but only a single (lose) ball, no spring. I think this is your ball. Just put it back, that's all!
VauWeh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 515
Total : 32,283
