Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Pour retirer le clavier, vous devrez enlever le panneau inférieur avant de retourner l'ordinateur portable pour le démonter. Faites attention aux composants qui pourraient se détacher lorsque vous remettez l'ordinateur portable à l'endroit.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Faites glisser les deux loquets de détachement de chaque côté de la batterie.
Inclinez délicatement la batterie vers le haut et retirez-la de sa prise.
Tournez l'ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez l'unique vis cruciforme de sécurité PM2.0x3.0 de 3,0 mm.
Détachez les loquets de déverrouillage, puis tirez la trappe vers vous. Soulevez la trappe pour la retirer complètement.
Soulevez le haut du clavier en l'inclinant, puis tirez-le délicatement vers le haut et à l'opposé du repose-poignets.
Déconnectez la nappe du clavier en soulevant le loquet au centre de la carte mère.
Retirez complètement le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
